请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
DJI Goggles简短体验报告-大量图片
手机看帖 17 2024
4月24日DJI Goggles一开放预订兄弟我就订了一部,但毕竟没有亲身体验过,对DJI Goggles是否支持戴近视眼镜使用等问题还不确定。因此4月26日前往DJI 深圳欢乐海岸旗舰店亲身体验。先来几张图片
说一下体验感受,DJI Goggles分为两部分,眼镜主体和头带,电池及图传天线均放置于头带内,所以主体和头带的重量均为500g左右,好处就是戴上后重量分布合理,不会出现前重后轻的现象。这个要点赞!
DJI Goggles眼镜主体外壳为白色高光设计,与Phantom4系列的外壳相似,可以看得出来模具精度很高,两侧开了不少的散热孔,眼镜主体与面部接触部分为灰色硅胶,非常柔软,佩戴舒适,但感觉可能比较容易破损,如果采用方便更换的设计会不会更合理一些?头带与头部接触部位也很柔软,但表面的灰色塑膜也容易破损,旗舰店的DJI Goggles在这个部位已经有破损了,这是个值得注意的问题。另外有一点要强调的,戴着眼镜用DJI Goggles完全没有问题,只要你不是戴那种大的夸张的眼镜
DJI Goggles内置两块5寸 1920X1080显示屏,视角为85度,可以推算出每度视角对应像素为(1920X2)/85=45像素,虽然还达不到60像素的retina标准,但已经比较接近了,也是目前所有VR眼镜中分辨率最高的,实际佩戴观看效果比较满意,我个人觉得以其2999元的售价,就是买来看电影都值了,更别提还可以提供FPV功能了,特别是配合Mavic Pro时,开启体感控制,摄像头随着头部的转动近乎实时的改变角度,沉浸感一下就有了。FPV体验相当的好
现在再来说说DJI Goggles的缺点和不足
1.与头部接触部位没有采用方便更换的设计,不便于清洁及更换
2.眼镜主体虽然开了很多散热孔,但没有采用风扇主动换气设计,佩戴时有可能出现镜片起雾现象(至少我戴的时候就出现了),建议更改设计,加装静音小风扇主动换气
3.其实这个问题和问题1差不多,DJI Goggles可能是考虑到海外市场的需求,鼻托部分太高,导致中国人佩戴的时候鼻梁部分会漏光,如果采用可快速更换设计配合几种规格的鼻托就能完美解决这个问题
4.与DJI Goggles配合的最好的就是Mavic Pro,可以通过Ocusync无线连接,但与Phantom系列和Insprie系列就只能通过有线连接了,有线的话如果通过USB口连接就没办法接第二个显示屏;如果通过HDMI连接就不能支持体感控制。而且多了一条线接在DJI Goggles上还是不够完美。
总的来说,DJI Goggles以2999元的价格提供了可以说是目前最好的FPV体验,可谓超值,但希望DJI的设计师可以借鉴穿越机FPV眼镜的一些优点,把产品做的更完美。
抹布的动物园  Mavic Air认证用户 2017-5-2 2#
体验过 像素颗粒还是很明显的  沉浸感更像是站在一块大屏前
楼主  Goggles认证用户 2017-5-2 3#
抹布的动物园Mavic Pro2017-5-2 15:25
是啊,DJI自己就说明视觉效果相当于3米距离的216寸屏幕,这你还不满足啊?想要盗梦空间里的感觉还要再过几年吧,
Angeloni  Goggles认证用户 2017-5-2 4#
体感就用过插手机那种,最担心的就是颗粒感太重
楼主  Goggles认证用户 2017-5-2 5#
AngeloniMavic Pro2017-5-2 15:49
那比插手机的效果好多了,毕竟是双1080P屏幕
feiduan349  Osmo Mobile 2认证用户 2017-5-2 6#
争取石家庄能有货,去体验一把
Angeloni  Goggles认证用户 2017-5-2 7#
Flyzico精灵42017-5-2 15:58
坐等到货了,这个价位的大疆产品,不能要求更多
抹布的动物园  Mavic Air认证用户 2017-5-2 8#
Flyzico精灵42017-5-2 15:40
所以说 让我感到的沉浸感不是飞行的沉浸感 更像是在看电影大屏幕的感觉  在家看片不错
楼主  Goggles认证用户 2017-5-2 9#
抹布的动物园Mavic Pro2017-5-2 16:25
我的感觉是,如果只是用DJI Goggles做显示的话你说的正确;但一结合体感控制,转动头部时摄像头实时跟随,沉浸感一下就有了,可以让人忘记眼前的屏幕,有身处空中的感觉,
cold  Mavic Mini认证用户 2017-5-2 10#
等大规模铺货看看测评就知道了 价格是不贵 估计用这个配合航拍效果应该比遥控器单独搞会好很多
heyi1010  Phantom 3 Professional认证用户 2017-5-2 11#
巡航中的小蜜蜂  Phantom 4认证用户 2017-5-3 12#
Flyzico精灵42017-5-2 16:37
我认为需要有双摄像头加持为立体图像后,才能有感觉,还有视野85度不够,至少110度。另外,这个头盔没有眼部通风系统是个缺陷,还有就是太重,比HTC 的VIVI 还重,可以把不需要放头部的东西移开,另外做个小盒子装,通过电缆连接 做个背带挂身上或者夹在皮带上等方法实现头部减重。
Seagate  Mavic 2 Pro认证用户 2017-5-3 13#
买不到的人,默默等出改进版=_,=
楼主  Goggles认证用户 2017-5-4 14#
巡航中的小蜜蜂精灵42017-5-3 09:23
最后一条建议我不赞同啊!做成分离式的线太麻烦了,我有一个蔡司的眼镜就像你说的一样设计,因为线要走供电所以不会很细很软,和Mic的线不一样,所以很影响使用。
御姐的小跟班丶  Goggles认证用户 2017-5-4 15#
Seagate悟raw2017-5-3 15:27
买不到的人,默默等出改进版=_,=
现在可以了0.o
柴可夫斯基  管理员 2017-5-5 16#
1、从产品外观设计与舒适性出发我们采取了现有的设计方案,如果海绵出现脏污的话可以用柔软的布料沾上清水来清洁;
2、镜片起雾现象一般在产品经过冷热冲击后出现,我们会考虑使用吸湿材料解决这个问题;
3、鼻梁部分(即面罩)本身是快拆式设计,后续我们会推出其他脸型的面罩提供选择;
4、因为产品适配性问题,暂时无法做到全机型无线连接。
东塘河  Mavic Pro认证用户 2017-5-5 17#
柴可夫斯基管理员2017-5-5 10:21
这东西不配个包包之类的?怎么携带啊?
楼主  Goggles认证用户 2017-5-5 18#
竟然收到这么认真的回复,给DJI点个赞。另外同意楼上建议,希望能推出便携包,这么漂亮的白色高光外壳,一定要保护好
已累计飞行679196米
收藏 点赞 评论
