镇江0511航拍有限公司
已累计飞行 358774 米
1.如图为什么每次按c1或者c2快捷键 会有这个提示 2.就是X5相机和云台装的时候 老是装不上去 每次卡扣都只能卡住一半,每次都要尝试很多次才能装上去, 然后拆下来的时候也要尝试很多次才能拆下来。完全看运气了。。是不是哪里有问题了!!!!!!
发布于
2017-5-2
浏览
890
相关分类
6 条评论
最新
最早
春媚
7
已累计飞行 2187 米
好的,问题解决了就好。
2017-5-5
镇江0511航拍有限公司
6
已累计飞行 358774 米
谢谢 问题已经解决了。 拆的时候稍微用点力!!
2017-5-3
镇江0511航拍有限公司
5
已累计飞行 358774 米
谢谢 现在安装问题我解决了, 但是想拆下来还是很费力 不知道哪个地方不对。。伤脑筋
2017-5-3
镇江0511航拍有限公司
4
已累计飞行 358774 米
谢谢拉 我去尝试下
2017-5-3
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主可以重新安装下APP查看一下是否还有此提示,如果还是一样,请连接飞机和遥控后先别点开DJI GO,先按一下C1,便会弹出与C1通信的界面。选择允许此时设备会自动打开DJI GO,此后在使用过程中再按C1就不会再出现这个提示。 第二点参考下二楼回复,或者查看一下如下的视频:
https://www.skypixel.com/videos/ ... e-b610-32e70c1c7ab4
2017-5-3
HB Yang
已累计飞行 1242393 米
倒过来看下机器哦, 后面有卡槽要先插进去,再对齐前面。就没有问题了。
2017-5-3
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 358774 米
镇江0511航拍有限公司
最新帖子
客服帮我查看下这个机子是不是维修过
关于精灵炸机后的正确操作相关问题
悟拍出来的视频上面有字幕
