请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
要怎样长曝光?
手机看帖 9 1485
标签:灵眸云台相机
白城爽哥  Osmo+认证用户 2017-5-7 2#
用ND8滤镜试试
石榴姐  超级版主 2017-5-7 3#
楼主您的设备是osmo+么?8秒曝光时间有点长呢,尤其对于夜间拍摄,夜拍是对技术要求很高的,要学会设置相机的各项参数,学会夜间对焦的方法和技巧。您可以尝试先在白天拍摄,确认一下您的机器是正常没有问题的。
楼主  DJI RSC 2认证用户 2017-5-7 4#
石榴姐超级版主2017-5-7 14:44
是osmo+,我的专业就是摄影,iso100,光圈2.8,焦距22,三脚架,无风,8秒曝光,机器买回来才半个月,出去3次,没有磕碰,拍出这效果是我设置的问题?要说8秒有点长,那后面还有30秒呢,还有b门呢,难道只能拍8000的?我就想在晚上拍个长曝光你让我在白天拍
楼主  DJI RSC 2认证用户 2017-5-7 5#
在长曝光的时候能关闭风扇吗?手摸上去感觉也影响挺大的
石榴姐  超级版主 2017-5-7 6#
小迪迪灬Mavic Pro2017-5-7 15:42
楼主您误会了,让您白天拍摄,其实是想让您排查一下相机有没有故障的问题,假设白天拍的也是糊的,那么很明显是相机故障,如果白天拍的都没有问题,可以肯定的是相机组件是好的,只是因为曝光时间和设置导致的异常。另外您也校准一下云台。看看能否好一些。
楼主  DJI RSC 2认证用户 2017-5-7 7#
石榴姐超级版主2017-5-7 17:04
白天和晚上短时间曝光都是正常的,我的机器长时间曝光(1秒以上)画面不是糊的,糊是对焦或者其他的问题,而我这种问题是云台有轻微漂移导致画面出现的拖影,说白了就是云台在拍摄时不能保证在外界没有任何干扰的情况下保持稳定不动,osmo+能否设置自己手动关闭风扇运转?我觉得在长曝光拍摄时散热风扇运转带来的震动也会对云台的稳定有一定的影响,希望得到解决,既然设计了能长时间曝光的功能,那就得保证最后所呈现的质量,要不那不就是自欺欺人吗?就像延时拍摄后面有两小时的选项,可是电池连一个小时都坚持不了。
白城爽哥  Osmo+认证用户 2017-5-7 8#
小迪迪灬Mavic Pro2017-5-7 19:03
我就说云台自己梦游,好像喝多了,加个固定模式别让他动行不行
无盐不解淡  Ronin S认证用户 2017-5-14 9#
越简单的结构,可靠性越高,别想那么复杂,电子云台的优势在于移动中的平稳,你想用一个三轴都不能固定,要靠陀螺仪来保持稳定的电子云台,和用螺丝固定的相机+三脚架组合比稳定,确实有点难,两者的出发点是不同的
BLACKBC  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-5-22 10#
我觉得问题就在于三轴增稳就是移动拍摄来补偿运动的晃动的,如果直接固定到三脚架长曝,云台还是会尝试增稳,必然会出现模糊,不如没有三轴增稳的设备长曝好。
我也建议DJI能出一个冷冻增稳状态的功能,功能开启后维持当前三轴的位置不变,应该就可以固定到三脚架长曝不糊了。
已累计飞行652709米
收藏 点赞 评论
