请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大概就这样吧
手机看帖 7 758
    记得之前一直很看不起小米,也在同学面前夸大疆,贬小米,嘲笑过小米不过是无人机界里的一把搅屎棍,现在想想真后悔。一厂独大大概就这样吧。
    翻了翻那些夸好、点赞的贴主,我也算是明白了。糟糕就糟糕在发烧爱上摄影,却无其它更多靠谱的厂家可选择。
    我反应的那些问题如果哪点不真实,大可拿出有说服力的证据来进行辩驳,又何必删我贴。我也知道,我机子身上的那个问题,不是质量问题,或者说,是我不会正确操作飞行器的问题,我操作习惯改一改就好了,摄影器材上我还是得选择你们,毕竟目前比较靠谱的也只有你们了,尽管我不太满意。大概就这样吧。
x8888xx8888x  Phantom 3 SE认证用户 2017-5-8 2#
到底說了什麼?
冬瑞  超级版主 2017-5-8 3#
楼主,您好,我们没有删除您的帖子,您的p3se问题已经发了4个帖子了,我们目前给您合并了一个,在这里http://bbs.dji.com/thread-126324-1-1.html,请不要重复发帖,您的几个帖子中秋香,冬瑞及石榴姐都回复您了哈。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-5-8 4#
冬瑞超级版主2017-5-8 15:23
没告知我一声,就把我发的帖子合并到很久前的帖子去,谁知道帖子跑哪去了。即使这样,这跟删帖又有何区别,反应新的问题,合并到很久前的帖子里进去,谁还会看到?你看我发的帖子哪一个重复了?秋香跟石榴姐都有正面回答我的问题,就你老是打擦边球,答非所问。
冬瑞  超级版主 2017-5-8 5#
钟氏小黑精灵3 SE2017-5-8 15:51
非常理解您的心情,您最新的帖子,都是提出的同一个问题,石榴姐也作出了回复,您可以去看看。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-5-8 6#
冬瑞超级版主2017-5-8 17:11
       2017.04.24  第一次发帖,四个问题夏清都帮我解答了,但对于“不停止电机,飞行器会前翻,是不是属于质量问题?”我自己仍无法判断,于是我选择返厂。
       2017.04.27  返厂后第一次飞测说机器没问题,我发帖求助“不停止电机,飞行器会前翻,是不是属于质量问题?”秋香回答可能是地面因素或油门杆过快回中两个因素造成,并附上停止电机的操作方法,但那两个因素我都排除了,所以对于“不停止电机,飞行器会前翻,是不是属于质量问题?”仍没有得到解决。
       2017.05.03  收到二次飞测的视频后再次发帖,问飞测人员一直少量下压油门杆的操作方法正确,还是油门杆保持回中的方法正确?而你一直在回答如何停止电机。而且飞测视频里测试人员一直少量下压油门杆的行为简直在侮辱我的智商。https://www.skypixel.com/videos/d5306c66-e29a-4fe8-aff5-c4c76312fdec
       2017.05.08  发抱怨维修进度的帖子,在不毫不知情的情况下,帖子不知道被你移到哪去了。
       你觉得整个过程中,你们有正面回答过“不停止电机,飞行器会前翻,是不是属于质量问题?”吗?你们一直在强调停止电机。如果这不是产品质量问题,为何别人的机子不会我这样子,就我的会?
石榴姐  超级版主 2017-5-9 7#
钟氏小黑精灵3 SE2017-5-8 18:04
楼主,您的问题我已经在您的帖子里答复了哈,这里再次强调,如果降落后不停止电机,有可能会导致电机的转速不一,从而导致侧翻的可能,当然这个也要视具体的情况,尤其是在斜坡,地面不平,或有风及外力作用环境下,最有可能发生侧翻的哦,所以为了避免侧翻,落地后,尽快关闭电机即可。
carbine3085  Phantom 3 SE认证用户 2017-5-9 8#
我看过你的视频,你晚两秒松开油门杆,啥事都没有......
已累计飞行1234952米
收藏 点赞 评论
