估计是因为新固件云台自检幅度过大, 导致图中红圈里面的那个排线因为动作过大,在根部和云台零件的尖锐边缘碰撞, 最后被边缘割断造成飞机报错.
第二张图比较清楚, 云台向下的时候红箭头处对排线的撕扯最严重, 如果排线不够长, 或者在那个部位有任何活动(正常情况根部那里是不应该活动的), 早晚都会被弄断. 同样的问题其实非常常见,像佳能1785 和24105两个镜头的光圈排线就都是类似的问题, 不管什么批次, 只要用的时间够长, 前后变焦的次数够多就早晚都会断.
如果你的云台自检的时候向后用力转动的话, 那你的排线断掉是早晚的事儿, 有动手能力的可以在排线根部稍微加强, 办法有很多, 比如用704胶水填入排线出线口 , 或者用刀把出线口的尖角削圆滑, 或者在排线上加层胶带防止折叠, 都能减少断路的可能.
另外还有一点就是尽量少用镜头垂直向下/水平向前的快捷键, 这样能防止镜头前后剧烈转动.
