大疆社区
大疆社区
fans9fcbfb15
已累计飞行 0 米
30 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 1122 米
2020-1-28
大疆社区
已累计飞行 0 米
云台电机不像坏了 有可能仰俯轴排线问题 我做了10多年知名品牌售后管理,了解这一故障
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
夏清 :换位思考一下 若是你信赖的品牌,事实是在保内正常使用时没磕没碰,带保护罩飞行(保护罩无划伤、云台无划伤)突然出现故障 。厂家定损出具:外壳微变形,云台板、 摇臂松动,飞行记录分析确实没有炸鸡,就凭想象判断是 受到外力 人为损坏 !其实飞行记录是可以分析在故障节点前后,电池开机自检 遥控器控制云台动作情况的,很好判定!说白了 我的云台故障是否属于质保 就能证明你的检测是否科学公正!
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 176943 米
……挺无语的,我的也是云台自检出了问题,现在在定损中,我可以发誓绝对没有炸过蹭过任何地方,刚飞完一个地方降落,关机换了块电池,再开机就出现问题。 且看大疆如何定损。
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
只要你的检定方法足够科学 我的云台一定是属于保内免费更换的
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
谢谢 保内正常使用云台就莫名其妙的坏了 611848
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 131755 米
云台电机的检测我们有专门的检测工具哦 外力造成的损伤和自然使用的痕迹我们也可以通过数据分析来看(保内),当然也会根据损伤的实际情况来看,如果您对我们定损有疑问,可以将案例号中间6位数字回复给我,我帮您看看案例情况
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
云台故障鉴别责任方法: 现行责任判定依据定损报告,飞行器外表划痕!只要有划痕就认定是使用不当外力造成,即使你用了很久的磨痕 建议改进责任判定依据提示:依据定损报告、客户描述、分析飞行记录是否有碰撞,特别是在事故临界点云台及遥控器操控云台的状态,勇于研究故障共性,不推卸责任不扯皮,以客户利益为重,为用户免费更换在保期内由于产品问题导致影响客户使用的问题部件! 因为有些问题基层做不了主,所以建立总经理热线也是高效精准服务,保护双方利益的必须途径!做到妥善处理投诉(因为没有无故的投诉!只是你没站在那个立场或角度)疏导好不鼓包! 品牌的故事:有一家有名的餐馆 以客户利益为重 当客户提出质疑,立刻退掉有质疑的菜品,后来这家餐馆越做越大成为全球知名的餐饮企业。。另一家百年名店,菜品食材发生变质,客户提出退菜,老板心里总是觉得客户挑剔,将菜端到后厨加了香料立刻告诉客人,给你重做的!客户从此不再来这家餐馆,并当游客咨询时,不建议去。。。多比诺效应!不多时百年老店客人奄奄一息!
2017-5-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
满怀对售后的信任,将正常使用而损坏云台的御返厂进行免费保修!可是官方依据定损报告:机盖有微变形,云台板松动,转臂松动而坚持认定是由于外力造成故障!进行了数据分析,没有炸鸡!事实是4.21 16.48分飞完第二块电池一切正常,立即换上第三块电池,开机自检云台就不能垂直动作了,飞行记录看不出来吗?完全属于非人为保内免费更换问题,希望改进故障界定方法,参考研究共性故障的成本管控,拿出让消费者信服的方案!
2017-5-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
专家有的是,主要是售后那点维修钱不够请专家啊,,,
2017-5-10
查看更多评论
