大疆社区
大疆社区
幻影影视
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
11 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
终于回来了,在我的一致坚持下,固件恢复,收到货后迅速检验,发现,,有图传了,问题解决了
2017-5-21
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,我看到您的案例一开始您选择不维修,后来我们说可以尝试修复固件来改善,目前已经由专门的同事帮您处理的,我帮您加急一下
2017-5-14
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
620983这个案例号,催催吧,固件恢复成什么样子了,什么情况,请答复,前几天有大疆创新的给我打电话,说是同意进行固件修复,但是已经隔了五天了,修复成什么样了,请答复
2017-5-14
大疆社区
已累计飞行 844294 米
我的p4p有一次也是升级时卡死。等了大概20分钟还是99%。ipad直连飞行器。后来断电再开机各种错误。我尝试降级后刷进去再升级完美解决。看来固件不要乱升。升级固件导致问题dji也不管。过保后不会再升级固件
2017-5-12
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
问题只出在固件上,请别拿保修期来搪塞我
2017-5-10
大疆社区
已累计飞行 88643 米
好的,已反馈给相关同事帮您核实。
2017-5-10
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
Result: Success. ========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.08.06 16:26:03 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.08.06 18:05:25 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.08.06 18:07:39 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.08.06 18:08:44 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.08.06 18:09:24 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.08.06 18:11:31 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.08.06 18:14:54 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.08.06 18:15:39 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.09 14:19:14 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 01:48:36 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... ========== 2015.09.18 01:49:47 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... ========== 2015.09.18 01:52:12 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin ========== 2015.09.18 01:53:36 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin ========== 2015.09.18 01:55:09 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin ========== 2015.09.18 02:03:34 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:26:20 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:32:53 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:35:08 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:37:34 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:40:24 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:44:04 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.18 02:51:19 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.12.08 13:09:51 ===================== Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin Upgrading ... Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.08 13:16:14 ===================== Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2014.01.01 00:00:07 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin ========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.08 14:22:17 ===================== Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.24 02:28:30 ===================== Packet: WM610_FW_V01.06.00.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.24 02:32:09 ===================== Packet: WM610_FW_V01.06.00.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.24 02:40:26 ===================== Packet: WM610_FW_V01.06.00.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.24 02:49:23 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Upgrading ... Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2015.12.24 02:55:57 ===================== Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2014.01.01 00:00:09 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.08.01.00.bin Upgrading ... Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2016.08.05 18:30:02 ===================== Packet: WM610_FW_V01.09.01.30.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2017.05.03 23:47:36 ===================== Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin Upgrading ... Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2017.05.03 23:53:58 ===================== Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2017.05.03 23:54:49 ===================== Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2014.01.01 00:00:07 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2017.05.04 00:18:02 ===================== Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin ========== 2017.05.04 00:18:32 ===================== Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin Result: Failed. Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again. ========== 2017.05.04 00:22:45 ===================== Packet: WM610_FW_V01.02.00.17.bin Result: Corrupted. Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website. ========== 2017.05.04 00:23:13 ===================== Packet: WM610_FW_V01.02.00.17.bin Result: Corrupted. Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website. ========== 2017.05.04 00:24:47 ===================== Packet: WM610_FW_V01.02.00.17.bin Result: Corrupted. Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website. ========== 2017.05.04 00:26:08 ===================== Packet: WM610_FW_V01.02.00.17.bin Result: Corrupted. Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website.
2017-5-10
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
http://bbs.dji.com/thread-37706-1-1.html之前的帖子,我也和技术联系了,他告诉我,再重新升级,重新升级,一直失败后让我等更新的固件,不用返厂,
2017-5-10
大疆社区
已累计飞行 88643 米
烦请楼主导出升级log文件给我,我帮您核实一下。
2017-5-10
大疆社区
已累计飞行 1256230 米
但是,该云台在osmo上可以继续使用,录制,云台水平俯仰均正常,但是在悟上没法使用,所以仅为固件升级问题,
2017-5-10
查看更多评论
