请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
3SE的几点建议和云台抖动情况.mp4
手机看帖 3 785
之前一直飞3A3P,SE到手几个起落后有感,总体对得起这个价格,如果部分地方能完美点就好了,操控方面与3A P还是有差别。
1·提醒3se飞友 新机飞行3-5个起落后必定电机下面16条螺丝会松动 到什么程度你拧一下就知道了,建议紧固下。
2.飞机声音明显比3A大,飞行发出滋滋金属摩嚓声。不知道都是不是这样。
3.飞机悬停稳定性不如3a,所有狭小空域 靠近树梢等地方不能大意。
4.云台视频拍摄时有轻震颤微抖动 原因可能是需要注意下灰色排线中间折弯部分要用牙签调节到中空位置,上下不能摩嚓。四个橡胶柱 其中一只固定栓可能和机身硬碰硬产生抖动,不知道如何解决。
4.镜头橡胶罩很不专业,拆卸时容易弄伤云台,最好别罩,平时注意点 常清理就好了。
5.照片效果比3a有所进步,可能和少了一块镜头外保护镜有关系,虽然技术数据是一样的。
6.遥控器无拍摄健,靠手机上拍摄按钮拍摄和转换 很不方便,这样飞行拍摄就得有单手握遥控的时候,所有不带颈部挂绳 是弄不成的,希望以后能升级。
7.操控灵敏度比3A高了点,加上画面延时卡顿,拍个流畅大胆的移动画面,心都操碎了,所以专业一点的视频拍摄者还是选择其他吧。
8.遥控器电量不耐用,估计3块电池飞完 遥控就报警了,出门要备个USB充电器或者充电宝。
9.华为迈特7比红米闹特3 4都卡,红米会好点 完胜
CIRO   2017-5-14 2#
楼主点评的专业啊,大疆还有很多改进的空间
夏清  超级版主 2017-5-15 3#
楼主当时飞行环境怎么样呢?您先校准一下云台、IMU再试拍一下,看看效果怎么样
您的反馈我已经转达给相关同事了
墨老爷子  管理员 2017-5-22 4#
楼主, 看你的视频中云台猛烈抖动的那一段, 有可能是由于云台横滚轴电机进了异物, 在振动情况下当异物滑到电机定子与转子的气隙中时会导致电机被严重摩擦, 从而出现你画面中的现象,可以寄回检测。
已累计飞行146310米
