精灵4,2017年4月30日下午,无人机非正常失控坠落,案例号:案例号:CAS-609793-K7C1J4。
具体情况如下:
2017年4月30日下午,飞行了两次,第一次(第一块电池飞完)正常飞行,更换第二块电池后,由于第一次飞行用的手机要打电话,所以更换了另一个手机继续飞行,起飞后一直正常,在飞了十多分钟后,在自动返航过程中,无人机突然停止返航,提示GPS信号不佳,同时无人机开始在自动旋转,旋转速度很快,无人机失控,此时电量应该还有30%左右,飞行高度200米以上。
发现这个情况,赶紧反方向拨旋转杆、拨前进杆,想控制住无人机的旋转,但是未能成功,又赶紧按遥控器上的返航键,还是不成功,无人机始终在自动旋转一段时间后又正常自动飞一段距离,飞的方向也是随意的。这个情况持续了两三分钟后,我想是不是跟手机有关系(主要是第一次遇到这种情况,虽然当时用的手机以前也飞过几次),就拔下数据线,换上第一次飞行用的手机,继续想控制住无人机的飞行,但是还是一样的情况,无法控制无人机的旋转和返航,此时飞行高度仍然在200米以上。到后来已经绝望了,因为也不知道遥控器还起不起作用、是否还能控制无人机,也就没有继续进行任何操作了,只好看着监控器上的无人机在自动旋转、自动下降、自动飞行中,离我越来越远,最终坠落在大山上。
因为无人机在乱飞、在最终坠落过程中是高速旋转的,所以也看不清监控器上的图像,只知道是在大山坡上,因为找不到上山的通道,当时仅按照无人机坠落的大概位置在平坦地面及道路上找了一下,没有找到。
当天回来后及时同步了飞行记录并联系了大疆技术人员,建立了案例号:CAS-609793-K7C1J4,当时请求技术人员及时分析出坠落点的精确坐标,右边第二天去寻找,但技术人员说正常放假,飞行记录分析要等收假后再分析。
第二、三天,出钱让当地的人在无人机坠落点的高山上找了两天,由于山坡陡、到处是灌木丛和倒挂龙刺,没有找到,之后自己又去找了几次,直到5月6日当地下大雨而停止寻找。
5月9日,大疆服务人员打来电话,询问当时的一些情况的,5月11日,大疆服务人员再次打来电话,告诉我说:通过分析飞行记录,当时无人机飞行正常,无人机在飞行和降落过程中,在飞行高度30米时发生撞击而坠落。然后给了我一个提议,大疆给我一个85折优惠购买单机,优惠保持1个月。
现请求四大美女版主帮忙询问下你们的飞行记录分析人员:
1、 无人机在自动返航过程中突然自动高速旋转的原因是什么?
2、 无人机自动旋转一段时间后,停止旋转并随意方向自动飞一段距离后又自动旋转,反复如此,这是什么原因?
因为还想继续用大疆无人机,无人机失控坠落点我还想继续去飞,所以我很想知道这两个原因。
对了,精灵4单机85折价格是多少?如果可能,想升级购买精灵4P,能给个优惠吗?
