这几天在学习新的眼镜的知识。有朋友花了3~4K买了3D眼镜,有个非常大的困扰:看视频不长时间(几分钟)后,由于人脸有热量,镜片会有水雾,造成影像非常不清晰。摘下一段时间可以正常,再带上去还是老样子。造成观感体验非常不好。我朋友都想低价出手吗,苦于找不到更好的选择。
昨天正好去*宁旗舰店试下其他品牌的VR眼镜,据介绍说以前出的基本都有这个问题,而且不好解决。新出的(5K以上)可以解决,但说这话时候感觉也没多少底气,一般试下短时间也发现不了。
那么,问题来了:DJI的眼镜有这个问题吗?如果有怎么办?如果没有,那是用什么方式来解决的呢?
这些问题,要么是DJI的测试工程师来回答,要么只有等收到货的同学,好好的写几篇感受文章了。
盼复!
