大疆社区
大疆社区
Pcy
大疆社区
已累计飞行 0 米
19 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
好的,声音您可以录视频给我们看一下的哈。
2017-5-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
今天仔细听了一下,录制时关闭风扇,但是摄像头里还是有一种吱吱的声音,只是比风扇声要小一些,确定风扇没有转动,不知道是什么的声音,不知道是否正常,至于发热,目前还在可接受的范围,就是不知道夏天会不会有点不太好应付
2017-5-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
具体发热的情况不是很好远程判定呢,实际使用是会有些发热的,若是担心方便的话也可以寄回检测看看。
2017-5-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
建议固定拍摄可以增加续航噢。
2017-5-24
大疆社区
Pcy
Phantom 4 Pro
23
已累计飞行 0 米
我现在用X5R 录4K非RAW格式 标配电池,就20分钟左右, 现在出去拍个东西,带7块电池都不够用..........基本上就处在一直换电池的状态
2017-5-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
风扇的声音可以通过录音时关闭风扇来解决,但是录完之后外壳温度比较烫手,如果能增加表面的散热鳍片,或者增加散热孔,应该还是可以解决的,还有就是移动设备支架连接的位置,明显感觉比较热
2017-5-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主,可以固定拍摄可以增加续航,散热的情况已经反馈给相关同事,您提到的噪音明显的问题,可以录视频回复我们看下的。 抱歉给您带来的不便啦。
2017-5-23
大疆社区
已累计飞行 586114 米
佩服你的铁手
2017-5-23
大疆社区
已累计飞行 586114 米
秋香帮我看下X5的照片,有无问题,另外一个帖子
2017-5-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
拍摄100分钟还是有点为难这个电池,拍了两段六七分钟的视频,加上走了两遍位置没有拍摄,两段素材各看了一遍,电量就不到50%了,话说OSMO的发热还是有点厉害,风扇需要在二代上改进,风量太低,噪音比较明显,装上外接话筒还是比较明显,毕竟好几千的东西,还是改配个好点的风扇吧,不是因为在保修期内,我都准备自己换风扇了
2017-5-22
查看更多评论
