请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵3A的图传问题谁能来帮我解决啊!急求帮助!
手机看帖 28 750
大家帮忙看看这到底是怎么回事?一直是这样,今天真的快要崩溃了
qepan0520  Osmo认证用户 2017-5-29 2#
楼主试过别的移动设备吗?
个人看法 仅供参考
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-29 3#
qepan0520精灵32017-5-29 20:24
楼主试过别的移动设备吗?
我用过 iPad Air2   OPPO R9 Puls   小米5S  OPPO R1C
效果都一个样子,一开始我还以为内存卡的原因两张普通的,一张雷克沙都不行
买了一个信号增城板也没有什么用
qepan0520  Osmo认证用户 2017-5-29 4#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-29 21:25
买了一个信号增城板也没有什么用
如果修改完信道还这样,就得返厂看看了
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-29 5#
qepan0520精灵32017-5-29 22:20
如果修改完信道还这样,就得返厂看看了
返厂的话大概需要多长时间?
是什么价格?
只遥控器返厂就可以了吗?
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-29 6#
楼主试过别的移动设备吗?
DJI GO4精灵3能用吗?
qepan0520  Osmo认证用户 2017-5-30 7#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-29 23:25
DJI GO4精灵3能用吗?
不可以的
qepan0520  Osmo认证用户 2017-5-30 8#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-29 22:26
返厂的话大概需要多长时间?
是什么价格?
只遥控器返厂就可以了吗?
大致时间为1周左右,也有可能会多;
主要部件保修期限表
http://www.dji.com/cn/service/policy#warranty_period
DJI维修定价
https://repair.dji.com/cn/SelfRepair/PriceQuery
如果需要返厂建议将遥控器与飞行器都寄回。
夏清  超级版主 2017-5-30 9#
楼主您先看看这个遥控器使用的视频,从您的视频看,您在飞行的时候没有调整过遥控器天线,您再观察一下飞行环境周围有没有干扰因素呢?比如有没有信号塔、高压线塔等
还有,您可以参考我们兼容的设备列表,用其他设备试试:
iOS 版本 v3.1.10. 需要 iOS 8.0 或更高版本。兼容 iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、 iPhone 7、 iPhone 7 Plus、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 4 和 iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular。 此 App 已针对iPhone 7、 iPhone 7 Plus优化。
Android 版本 v3.1.5.需要 Android 4.1.2 或更高版本。兼容 Samsung tabs 705c、Samsung S6、Samsung S5、Samsung NOTE4、Samsung NOTE3、Google Nexus 6p, Nexus9、Google Nexus 7 II、Ascend Mate7、Huawei P8 Max、Huawei Mate 8、LG V20、Nubia Z7 mini、Sony Xperia Z3、MI 3、MI PAD、Smartisan T1。
*支持的设备列表会持续更新和增加。
夏清  超级版主 2017-5-30 10#
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-30 11#
夏清超级版主2017-5-30 10:27
*支持的设备列表会持续更新和增加。
天线银色装饰环那里有点松动,会有关系吗?
billlss   2017-5-31 12#
我可以明确告诉你不是飞机的问题,我也遇到过。GL300A的遥控器上3P卡成狗,和你这个差不多。然后换GL300C的就好了
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-31 13#
billlss2017-5-31 10:01
GL300C和300A有什么区别
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-31 14#
3A用起来也没有什么问题吧
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-31 15#
*支持的设备列表会持续更新和增加。
不应该啊,我起飞之前还发现有人用精灵3飞越我们上空,去一个非常大的体育场,周围没有任何干扰,也是这种情况
billlss   2017-5-31 16#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-31 14:32
GL300C和300A有什么区别
C是最新版的遥控器,A是最早的,我觉得C的遥控器能兼容之前的飞机,A的兼容性就呵呵了
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-31 17#
billlss2017-5-31 15:40
怎么查看遥控器是A版还是B版?
billlss   2017-5-31 18#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-31 15:44
怎么查看遥控器是A版还是B版?
遥控器翻过来
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-5-31 19#
billlss2017-5-31 15:45
遥控器翻过来
一般图传问题是天线的问题还HDMI模组的问题
billlss   2017-5-31 20#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-31 15:55
你飞机啥型号?
billlss   2017-6-1 21#
遥控没问题的,主要是图传。我用300A的遥控器操作3P,和你这个一样一样的。用300C的一点问题也没。我估计因为300C是最后出的遥控器,兼容性最强
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-6-2 22#
billlss2017-5-31 16:14
你飞机啥型号?
大疆精灵3A,我看到有的3A电机形状也不一样。我的是类似龙爪一样拱起来的,还有的再电机上面是平整的,类似五角星一样
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-6-2 23#
billlss2017-6-1 11:21
是不是300A的遥控器是最早出的,因为我的机器好像是第一批
billlss   2017-6-2 24#
萌萌哒の狂三酱~2017-6-2 14:48
是的,先出的300A,最后是300C
夏清  超级版主 2017-6-2 25#
萌萌哒の狂三酱~2017-5-30 12:03
天线有破损的情况吗?
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-6-4 26#
夏清超级版主2017-6-2 18:23
天线有破损的情况吗?
没有破损
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-6-4 27#
天线有破损的情况吗?
版主能忙查一下激活时间吗?
K G  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-9-9 28#
我的情况跟你一样,请问后来怎么解决的
楼主  Phantom 4 Advanced+认证用户 2017-9-19 29#
K    G精灵32017-9-9 11:53
我的情况跟你一样,请问后来怎么解决的
我直接换了架飞机..........
已累计飞行26032米
收藏 点赞 评论
