请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
关于手掌降落的建议
手机看帖 10 1047
我建议厂家调整手掌降落的条件,不一定非要手势起飞才行,不论遥控器还是手机都应该在降落时可以手掌降落,也可以手掌起飞,只要检测到手掌在下方就可以,我手中的逗逼 就是这么个玩法,感觉还方便,有时候很重要。
泥巴飞  Osmo Action认证用户 2017-6-2 2#
安全第一吧
小洋   2017-6-2 3#
建议开发掌纹识别!
Zklee  Osmo Mobile 3认证用户 2017-6-2 4#
不用手势的时候 貌似你手放下面是可以有避障功能的 这个还是有用的 我想大疆应该有考虑过这个问题
楼主  Phantom 4认证用户 2017-6-2 5#
Zklee精灵42017-6-2 21:52
根据遥控和手机的动作,比如只在下拉油门时可以手掌降落,或者自动降落时可以识别手掌,执行手掌降落程序。
Zklee  Osmo Mobile 3认证用户 2017-6-2 6#
巡航中的小蜜蜂精灵42017-6-2 22:10
那其实能这样就可以了,感谢告知,我还不知道原来可以这样。
秋香  超级版主 2017-6-3 7#
楼主您好,如果只检测到手就降落,那飞机误触发的可能性会较大哦,所以我们必须在手势控制模式下,检测到身体和手的同时才可以触发掌上降落的哦。
楼主  Phantom 4认证用户 2017-6-4 8#
秋香超级版主2017-6-3 15:05
可以设置几个条件,只在下拉油门时可以手掌降落,或者自动降落时可以识别手掌,只在距离手掌一米高度差内可以识别手掌降落,晓在很多场合需要快速收回,这种小机很适合。
秋香  超级版主 2017-6-5 9#
巡航中的小蜜蜂精灵42017-6-4 13:48
目前确实不支持,感谢您的考虑和建议,已经反馈您的建议到相关同事考量。
DJIFC_OT_DOG  管理员 2017-6-8 10#
这个逻辑主要是基于安全的考虑,如果任何模式下都可以触发手上降落的话,飞机下面过个人,或者其他东西,就会触发降落,不大安全。该问题项目组已知悉,我们会讨论可行方案,优化用户体验。
楼主  Phantom 4认证用户 2017-6-10 11#
DJIFC_OT_DOG管理员2017-6-8 16:08
设定一个条件,只有下拉油门并在机器和手掌一米高度差内起作用,半米估计都可以了,手掌必须始终在下方,如果把手掌移开1秒后则自动取消降落,如果是自动降落则回归自动降落地面,遥控器和手机始终有取消的控制权。根据我手中玩 逗逼无人机的经验,短腿小机机特别适合 掌起-掌落,因为小机在使用时大部分时间可能是随时起飞-拍照-快速收回,一旦习惯了是和大长腿的精灵完全不一样的玩法,这样才符合短腿小机的特点,快速起飞 降落不局限,在软体上做到手掌起落和正常起落之间无缝切换,达到人机合一,才是完美的小机。另外建议一旦执行手掌降落,在灯光上应该出现明显标志提示用户,手机显示上出现手掌起落标志。
收藏 点赞 评论
