大疆社区
大疆社区
Rancy
大疆社区
已累计飞行 0 米
34 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的飞到110米的时候遥控连不上了过了一会连上了自己已经下降到五十多米了之后有断开了 返航高度120失联返航设置的都没错 找到他的时候原地降落了
2023-10-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的SE直接就飞丢了,再也没回来。害得我爬了好几个房顶也没找到,还把腿给碰伤了。大疆解释:失联没有最终的数据,不能分析最终的原因,不给理赔。如果要理赔需要找到飞机才能判断飞机飞丢的原因!郁闷中!
2017-6-30
大疆社区
已累计飞行 0 米
感谢楼主分享过程。 确实最重要的是要注意飞行安全,另外,也建议大家都在GPS 信号良好记录返航点的情况下起飞。
2017-6-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
貌似不行哦
2017-6-7
大疆社区
已累计飞行 22466 米
说的好清楚,我吸收你的经验啦。能否把这一段放到第一楼,方便"全国人民"学习
2017-6-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
谢谢全国人民
2017-6-7
大疆社区
已累计飞行 11303 米
全国人民发来贺电
2017-6-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
不客气,经验一起分享。
2017-6-6
大疆社区
已累计飞行 924610 米
感谢楼主辛辛苦苦把事情的来龙去脉说清楚。确实,起飞的时候记录返航点,这是非常重要的,如果不正确记录返航点的话,触发自动返航,它就不会回到你的身边。你设置的300米参数没变,为何限高50米了,类似的问题我也遇到过,它会自动修改我的一些设置,多次人工询问之后,重置遥控器好像就解决了这个问题,你也试一下吧。再次感谢楼主的耐心回复!
2017-6-6
大疆社区
已累计飞行 0 米
我起飞飞机的时候GPS卫星只有5颗左右,然后飞机没有记录返航点,在飞到离起飞地点174米处遥控器才提醒记录返航点(注意记录的返航点是离起飞地点174米的出事地点),在我飞160多米远的时候我一直打上升杆,没想到50米高就到达最大限飞高度!我蒙了,因为我发现遥控信号很弱,试图想拉高避免断联,它拉高不了啊!但我之前设置的最大限飞高度是300米,当天早上我还飞90米高,飞完我没动遥控器的各项设置参数!(希望大疆开发团队该注意了)然后飞机断联,断联的时候才记录返航点,然后就在那降落了!当我再次连上,试图取消下降,但是它又断联,下降取消无效,这次是彻彻底底的断联了!最后直接飞丢。通过我研究飞行记录,向附近目击者打听,最终确定了飞机降落的位置,三个多小时的不断搜寻,最后提着遥控器在降落点附近游走(我回去看了一下飞行记录,发现飞机降落时还有67%的电,我想在停桨的时候肯定能撑3小时于是提遥控器去试图重连,找到的时候飞机电量也只有13%了,幸好我没放弃),结果飞机和遥控器连上了!发出“低电量警报!”的声音,我猛地内八打杆发动飞机,然后通过飞机的电机声音去找,听到电机的声音由低升到高的时候是那个激动啊!我听着声音然后靠近声源,发现飞机挂在密集树林的一条很狭小小路边的一课大树上,飞机的后臂的两个航灯在闪着红色!心想幸好是在小路边的书上,如果掉在树林里,发现都拿不下来,树有三四层楼高,树林有长满杂刺进不去。最后还叫人来想办法才拿下。对于这起事故原因,我总结一下:1、我大意心急没让飞机先记录返航点就飞远了,造成返航点记录错误(在这提醒各位飞友在飞的时候先让飞机记录返航点再起飞)2、遥控器信号不稳定,容易受干扰,我那里这么空旷,飞174米就断联了。3、遥控器参数错误,我设置的最大限飞高度是300米,它给我飞50米就到达最大限飞高度了,这让我让飞机拉高重连的机会都没有,也许不是遥控器的参数错误,可能这次不会发生事故,希望大疆赶紧修复!就是以上这些了,在给大家还原事故的同时,希望各位飞友一定要引以为戒,要知道飞无人机不是儿戏,飞机飞丢不是最心痛的,伤到人才是最后悔莫及的!
2017-6-6
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
Rancy
  • 大疆社区
