今天可以说是不幸中的大幸了。
平时没什么时间飞,今天起得早,就上26楼顶去飞,
上升到高度是77米,直线飞出去,飞到1555米远,一切正常,
然后原路直线返回,在回到207米远时,突然提示飞行器未连接,如下图
心想没图传,还可以用状态球啊,CAO,状态球也失效了,
估计是APP的问题,然后退出APP,进入,依旧是上图这样,再退出APP,再进入,还是如上图这样,这时想着,回来时,机头对着自己的,那直接向前就行了,就用遥控向前,但遥控器上的距离没减少,这时开始担心了,过一会,距离又慢慢减少了,那就放心了,只能用这种方法,慢慢飞回来了,在飞回来的过程中,心在想,如果重启遥控器,会不会有信号与图传?但又担心,如果也连接不上,那怎么办?还是飞回来再说吧。果然,飞到头顶时,听到了声音,这时才放下心,然后下降,后来检查飞行记录,有一段是缺失的,如下图
在下降后没有停机,而是重启遥控与APP,这时连接上了,有信号有图传,但马上提示正在降落,查记录发现在这时才提示“飞机失控,开始返航”?是如下图这样的
也就从起飞到降落,中间没停过机,但飞行记录有两个,一个是失联前的,一个是重启遥控与APP后的,
1 大家有没有出现过这情况?
2 是什么原因导致的?无图传,状态球无效,不知道GPS有没有,手机上看不到
3 我在26楼顶起飞,飞到77米高,周边没有任何东西挡着的,也没提示信号受干扰。
4 版本是出厂状态,没升过级,一次也没有升。
