大疆社区
大疆社区
掏掏是个大笨蛋
大疆社区
已累计飞行 0 米
20 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
Phantom 4 Pro
21
已累计飞行 13965 米
单次飞行中,其差值比较稳定,是因为位置改变的不大,其差值改变的也不大,当然你的建议是非常好的。。
2017-7-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
谢谢关注问题! 1.我是在广州的,飞行时是室外正常飞行,卫星数15-17,所以应该是像你们说的,采用真北 2.该问题出现时,是稳定的一个夹角来的。我自己的经验是总是出现,误差大小的区别而已 3.可以提供的,后续有时间的时候会测试提供截图 另外延伸说下:建议大疆的测试人员可以试下用不同的安卓手机测试下。 我平时一般都用IPAD,问题不算太严重。 不过用我的小米5s plus测,飞机向前飞,姿态球会显示飞机向后的方位飞,大致反了180°的(后续会提供截图)。 我没有尝试过如果把手机反过来放会不会修正,但实际上是操作不了的。我是御的用户,手机接口只能朝左,屏幕只能朝上,手机的摆放肯定不可能反过来的。 这个场景应该算是比较典型有代表性的场景了。所以从这个角度看,也是需要APP有适应能力的 以上情况统一的解决办法就是增加手动纠偏功能,我认为这个功能的合理性在于: 1.不管在什么场景,用户显示终端在旋转一定角度的时候,转过的角度是准确的(用户显示终端的指南针即便有干扰,转动时的相对角度测量是准确的) 2.基础偏差是个定值 比方说在某个环境下,由于用户所在环境影响导致IPAD指南针偏差了A,IPAD自身的指南针误差为B,飞机和IPAD的指南针(在理想环境下固有)的相对误差为C,那总偏差就是A+B+C。而B,C都是定值,只有A可能动态变。但因为多数情况下,用户都在起飞点附近不动,可以认为A也是不变的。所以总误差A+B+C可以认为是一个定值的静态偏差,可以人工修正。 实用性在于:可以让飞机起飞之后拉高一点在正前方飞行一小段距离后,远离可能的地面干扰源之后使用这个纠偏功能,估计就很准确了 所以建议增加一个手动纠偏的功能,用户可以选择用原有的办法显示还是要手动纠偏。 这样不管遥控所在位置是在什么地理环境,使用什么终端,都能同时修复到
2017-7-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
你说的是问题的原因啊,这个我也知道的。 所以是一个可以完善的地方,因为这个偏差值不管在哪起飞,在单次飞行中应该是比较稳定的,所以可以人为修正
2017-7-20
大疆社区
Phantom 4 Pro
18
已累计飞行 13965 米
造成偏差的原因是两者使用的北方向不同,分别是磁北和真北,且不同的地方两者差值也不一样。。
2017-7-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主你好,谢谢你的反馈! 想了解以下几个方面的信息: 1. 您飞行时所在的城市,以及是否有GPS(在户外场景下,GPSLevel 大于3,我们在姿态球上会采用真北朝向,高纬度地区真北与磁北夹角会比较大) 2. 出现此问题的概率(是一直出现,并且稳定在某个夹角,还是偶然出现,并且朝向偏差不恒定) 3. 是否能提供一张出现此问题时候的app截图,或者飞行记录 以上信息将有助于我们分析此问题,谢谢!
2017-7-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
谢谢
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 88643 米
感谢楼主的建议,我已反馈给相关同事。
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
我想了下,刚刚是有个地方没说完善。其实我们讲的,是两个方面的问题。 1.对于飞机的朝向位置,确实和飞机的指南针有关。不过就像你说的,这个偏一点影响不太大,还有图传等等的辅助,返航也不是依赖这个 2.但是对于飞机所在的位置和起飞点之间的方位关系,这个确实是要靠GPS计算出来的。比如你朝向着北面,飞机向正北飞了100米,然后向正东飞了100米,然后悬停,那方位就是北偏东45°,这个只靠指南针不行。 理想的显示是图一,而实际的显示是图二,想要完善的就是这个。在客观偏差存在的情况下,优化显示,辅助遥控尽量正对飞机
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
你说的调屏幕这个比方,不就是校准下ipad和飞机的指南针吗,让他们在同一个地方的时候指向一致。
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
首先,方位是靠指南针和imu算出来的。GPS只是提供位置。 其次,姿态球上的方向差几度不影响使用,你飞了1000米远,差了几度你就不知道往哪个方向是飞回来了?。再说了就算没指向,飞一会光靠位置变化也是能判断出飞机飞行方向吧。最后,你不是还有图传。 飞个飞机,主要还是得靠自己,判断飞机的状态有很多方法,千万别依赖一个信息,不管是什么信息都不能保证一定很准确的。
2017-7-7
查看更多评论
