大疆社区
大疆社区
stars
大疆社区
已累计飞行 27195 米
49 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
抱歉,没有及时回复您的,您案例的数据分析还没有完成,完成之后我们会联系您的,如果是产品问题一定会帮您妥善处理。冬瑞已通知相关同事帮您加急分析。
2017-7-16
大疆社区
已累计飞行 131755 米
我在另一个帖子里回复您啦
2017-7-15
大疆社区
已累计飞行 27195 米
冬姐: 我看到我的案例结果已经出来了,要我付费维修,我想问 1、无缘无故炸机的责任怎么判定?飞控数据哪里有说明是我的操作问题么》 2、你上面说了下视系统测高出现异常导致高度不受控,为什么维修中没有相关内容? 您好,定损结果:飞机部分:M1234电机杂音异响,整机链路测试正常。云台部分:PR轴臂电机限位器异常导致云台歪斜,相机擦伤不影响使用,桨叶磨损一副。 消耗物料清单 数量 单价(CNY) 总金额(CNY) 云台R&P轴组件 1 126.00 126.00 4.7寸快拆折叠桨反桨(CW) 2 24.50 49.00 4.7寸快拆折叠桨正桨(CCW) 2 24.50 49.00 电机 4 75.00 300.00 维修服务费(二级维修) 120.00 运费: 25.00 总计: 669.00 折扣: -0 DJI Care扣减额: 0.00 应付总价: 669.00
2017-7-15
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
看看我的帖子,觉的自己还算幸运的。只是手势起飞后才掉下来
2017-7-12
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您的炸机分析结果是需要更多信息及数据,所以建议您寄回您的产品。您的第二个问题是高度问题,是炸机后导致的异常。
2017-7-11
大疆社区
已累计飞行 27195 米
今天机器已经寄出了,请分析一下是下视系统故障导致炸鸡,还是炸鸡导致下视系统故障。谢谢!
2017-7-11
大疆社区
已累计飞行 88643 米
建议您将产品及当时炸机的电池寄回给我们。
2017-7-10
大疆社区
已累计飞行 283290 米
這個我不清楚紀錄有沒有記下。但工作人員沒有提。只是說斷開紀錄後沒有炸機數據,不能分析。
2017-7-9
大疆社区
已累计飞行 27195 米
记录断开的时候高度是多高?要是大于0米不就是炸机了么?
2017-7-9
大疆社区
已累计飞行 27195 米
请问案例分析结果在哪里看?
2017-7-8
查看更多评论
