lxb630115@16
已累计飞行 1132860 米
P4P升级后,不是禁飞,之前能飞,现常出现环境干扰大,只能飞30米高,很郁闷。
发布于
2017-7-8
浏览
2.1k
相关分类
12 条评论
最新
最早
lxb630115@16
13
已累计飞行 1132860 米
谢谢!当时飞是阴天,出现环境干扰强。昨天晴天我在相同地点飞,也就正常了,不知道是什么原因。
2017-7-11
冬瑞
12
已累计飞行 88643 米
您的APP版本是多少呢?建议卸载后重新安装最新版试试。
2017-7-10
fans199dec34
11
已累计飞行 0 米
遥控器和飞机重新对频试一下,我也出现过这种情况。
2017-7-10
lxb630115@16
10
已累计飞行 1132860 米
我的飞行记录已经备份到服务器上,不知道你们能否调看到我的飞行记录,最近几次的飞行记录就可以看得出来,主要看高度30米的。一是在公路边飞,一个是在原始森林里飞,又不是禁飞区,又没有高压线或移动、电信信号发射台,时飞正常,时飞又不正常,反正我搞不懂了,要吗在飞时到达30米提示环境干扰强,已达最高限飞高度或在起飞时提示环境干扰强,但又能正常飞行,不提示限高30米。
2017-7-8
冬瑞
9
已累计飞行 88643 米
连接飞行器时APP中的关于界面信息哦。
2017-7-8
lxb630115@16
8
已累计飞行 1132860 米
更换电池的时候,APP没有退出。出现问题后都是将摇空控和飞行器电源关掉重新启动
2017-7-8
lxb630115@16
7
已累计飞行 1132860 米
不知道是不是这个:
2017-7-8
冬瑞
6
已累计飞行 88643 米
请将您APP关于界面截图给我看看,另外您更换电池的时候,APP是否有退出呢?
2017-7-8
lxb630115@16
5
已累计飞行 1132860 米
你好,有时在同一地点第一次能正常飞,更换电池第二次飞时要又只能飞30米高,并且出现按快门没有声音,感觉是没有反映,之后再飞也只能飞30米高;更换地点重新开机时经常出现环境干扰强提示,有时能正常起飞,有时又不行。现大多是飞到30米时,有提示就下降重新起,没有提示就飞。不过这样很费电池。
2017-7-8
冬瑞
4
已累计飞行 88643 米
您有更换其他地方试试吗?
2017-7-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 1132860 米
lxb630115@16
第一阶段副驾驶
最新帖子
在手机APP里进行视频编辑,如何分享。
精灵P4P固件升级后出现问题
学拍延时,望指教
