大疆社区
大疆社区
li2890466
大疆社区
已累计飞行 0 米
发布于2015-6-13
浏览6.5k
相关分类
14
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 344941 米
有一种东西叫误差,明白了?
2016-9-4
大疆社区
已累计飞行 0 米
其实你可以试用我们公司的软件,Photometric无人机数据处理软件,另外还配套的大疆航线规划软件,绝对不比PIX4D的差,现在网官有免费试用版,完全可以下载试用~!
2016-6-21
大疆社区
已累计飞行 0 米
2016-6-21
大疆社区
已累计飞行 0 米
学习!除了PIX4D还有其他好用的软件吗?
2015-9-21
大疆社区
已累计飞行 29412 米
学习中!
2015-8-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
那个修偏选项好像只是修app地图上的偏移, 相机里储存的还是原始的GPS坐标.你试试联系当地的测绘局咨询一下怎么解决吧, 怎么才能将wds84坐标转到gcj-02坐标 但我估计最后的结果是"没有办法, 请使用有xxx认证的测绘仪器进行测绘"
2015-6-15
大疆社区
已累计飞行 0 米
那我飞悟的时候,APP里面有一个地图坐标校正的选项,打钩还是不打钩,才能让照片的GPS位置与RTK(我用的是合众思壮的RTK)的一致。
2015-6-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
我觉得DJI应该给相片坐标也加上坐标偏移选项, 毕竟既然app都有坐标偏移的选项了那么相机应该也可以做吧 科普: http://www.zhihu.com/question/29806566
2015-6-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
根据楼主的图片里的路名的信息在股沟地图里搜到了楼主拍照的位置, 坐标如下, 是不是跟照片里的GPS坐标对上了? (经度对上了, 纬度楼主的图片里没有, 我随便点的, 楼主可以看下是不是也对上了) :[attach]33144[/attach] 另外股沟地图里的卫星图片的坐标系是WDS84坐标, 而路线只能用国内的数据, 国内的数据是基于火星坐标的, 所以可以很喜感的看见股沟地图里卫星图层和路线图层对不上,一团糟呵呵呵
2015-6-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
偏的不是坐标, 是地图, PIX4D用的是国内的地图, 国内地图都被偏移成火星坐标了所以才会片那么多, 楼主你翻墙上google地图再把照片里的坐标输入google地图里就能看见是准的. 别问我为啥, 我当时玩pix4d也纠结了半天... 你的RTK如果是国产的话, 制造商是买过测绘局的修偏算法编进去的, 所以能和国内的地图对的上 不好翻墙的话, 发两个照片坐标来哥股沟给你看~
2015-6-14
查看更多评论
