升级后换新电池却被限高30m限远30m
手机看帖 15 1874
上个月对精灵3标准版进行了升级,一切顺利,飞行器工作正常,但今天换了块新电池,首次飞就只飞高30m,飞远30m了,查看app的设置,里面的参数还和以前一样,没有这些限制,重新开机后再试,结果还是一样,是不是大疆飞行器每换一块新电池都要重新再升级一次。这样不断重复升级会不会导致大疆APP出错。请版主或有经验的飞友给予指点。看到那么多的飞友升级后出现这样那样的问题,对升级这件事总是有点担心。
标签:APP
fansadc2982e  Phantom 4 Advanced认证用户 2017-7-16 2#
我也遇到了这个问题,求大神快点解决
ggokgg9  Mavic 2 Pro认证用户 2017-7-16 3#
电池一起升级试试
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2017-7-16 4#
再次开机查看每一项设置,果然有电池模块需要升级的提示,在忐忑不安中按提示要求完成了升级,还好一切顺利,赶紧到楼下小花园中试机,结果是仍然限高30m,但限远由30m变为50m了。看着飞机在眼前晃来晃去,刚完成升级 的那点兴奋转眼间就变成了一脸的沮丧。
海天e色  Mavic Pro认证用户 2017-7-16 5#
fanscecdc580精灵32017-7-16 10:49
请四大美女解释一下。
冬瑞  超级版主 2017-7-16 6#
楼主,您好,如果飞行器及APP都是最新版本,建议您APP绑定一下您的手机试试。
冬瑞  超级版主 2017-7-16 7#
fansadc2982e精灵4A2017-7-16 09:36
我也遇到了这个问题,求大神快点解决
请参考我6楼的回复哦。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2017-7-16 8#
冬瑞超级版主2017-7-16 14:32
如何将APP绑定手机?
冬瑞  超级版主 2017-7-16 9#
fanscecdc580精灵32017-7-16 17:02
如何将APP绑定手机?
升级至有手机号绑定功能的APP(最新版),连接飞行器且联网后需绑定手机号。联网后会提示您绑定手机号。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2017-7-16 10#
冬瑞超级版主2017-7-16 17:07
版主的意思是我还要将现在的大疆APP卸载,然后重新下载安装新版本的APP吗?大疆的官网上有最新版的APP吗?再有就是手机用WIFI与飞行器连接后,就联不上网,因为在手机上是WIFI优先的,只有断了WIFI才能连上互联网。
冬瑞  超级版主 2017-7-17 11#
fanscecdc580精灵32017-7-16 17:17
楼主的移动设备是什么型号?是否在我们技术参数推荐列表中?如果是安卓设备在应用市场或是豌豆荚搜素下载,如果是IOS设备在App Store搜素下载即可。
百师大校长  Phantom 4 Pro认证用户 2017-7-18 12#
每块电池都要和飞行器一起升级才行,没升级的电池起飞就会限高30米,限距50米的,碰上几次了,不过也有升级电池后限制的情况出现。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2017-7-18 13#
百师大校长精灵4 Pro2017-7-18 16:06
确实如你所说,我也是在换了新电池后出现了限高限远的现象的。下次再换以前的老电池试试看情况如何。
神鹰  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-7-20 14#
不要升级固件 用荔枝飞 不会限高限远
大力水手  FPV System认证用户 2017-10-18 15#
今天遇到了这样的问题
大力水手  FPV System认证用户 2017-10-18 16#
如何将APP绑定手机?
应该不是绑定手机的问题
已累计飞行77012米
收藏 点赞 评论
