请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
作死航拍湛江通明湾大桥,Mavic逆风回程距岸边700米处掉入海里
手机看帖 22 1639
2017年7月5日,我在湛江旅行,发现了正在建设当中的通明海湾跨海大桥。
地图:通明海湾特大桥
建设当中的跨海大桥
面对如此壮观的工程,我们当然不会错过航拍的画面。于是我们启动了一台mavic。当空中的画面传来,发现对面也不算太远嘛!根据以往的经验,这点距离那不是撒撒水么!
飞过去!飞过去!拒绝不了的诱惑,如飞蛾扑火一般扑向了对岸!
到达对面海岸,屏幕显示3公里
无人机到达对面海岸只用了五六分钟,屏幕显示距离3公里。系统提示自动返航时,还有57%的电量。我取消了自动返航,然后拍了几张照片,消耗了7%的电量。
然而正是这7%的宝贵电量,将无人机送入海里!
这张照片是后来用精灵3补拍的
剩余50%电量时,我还没有意识到危机,很潇洒的退着回程。当我发现回程似乎没有什么速度时,我吓得手心冒汗,赶紧掉个头来,直线回程!
说明一下,我从一开始,就已经开了运动模式了。
对老司机来说,最保险的方案就是沿着建设当中的大桥飞行,万一电量不够就降落在桥上。大不了找施工队商量,还是有机会取回飞机的。
最冒险的方案,那就是直线飞行!因为大桥是湾的,所以我为了直线飞行,就只能远离大桥!
这是我四五年的航拍史上,最惊险也是最冒进的一次飞行。可怜我的小御一路狂奔,逆风飞行,电量掉得飞快,距离却很缓慢的一米一米拉近。
当距离还有1公里时,电量已经降到10%并提示强制降落时,我仍然可以上推操作杆继续向前飞行。前面有一艘大船,哪怕降落到大船上,也比掉入海里要强!
然而当掉到1%时,系统提示智能低电量,开始不受控制的降落!
0%!是我飞了四五年来从未见过的电量提示!一切都晚了,想飞哪都不太可能了。
屏幕显示高度只有1.6米,无论我如何死命的推动前进杆,小御义无反顾一头扎进了水里!
朋友在边上狠狠的骂了一句TMD!
mavic掉水瞬间,距离大船约100米
发这贴,只是分享我的经历和心情,并无指责大疆产品质量的意思。这次坠海事故,不在产品,不在续航,主要责任当然还是我自己。
贪飞,是每一个航拍摄影师心中的魔鬼。
但愿我的这次教训,能给飞友们一个参考的意义。最后感谢大疆售后工作人员,得知我飞机掉海之后,安排85折购买一个全新的机身,实际损失仅4400元人民币。
无人机掉海之后,明明知道捞回来的可能性微乎其微,但调头就走的潇洒似乎很难做到。抱着不甘心渴望奇迹的心态,我们到附近村子请了渔船,前往坠海坐标,尝试打捞机身。有兴致的同学,可以看看下面视频,还是蛮有趣的。
请渔船打捞无人机
更多我的航拍作品,扫一扫关注我的公众号!有在海边捡到我家小御的同学,请务必联系我,机身归你,SD卡还我就好,非常感谢!
发现世界之美  Phantom 4认证用户 2017-7-17 2#
你返航没电的时候 关闭录像 可以节约电。
JT.FAN  Osmo Mobile 2认证用户 2017-7-17 3#
大海捞鸡
楼主   认证飞友 2017-7-17 4#
发现世界之美精灵4 Pro2017-7-17 22:05
哈哈,不舍得关掉录相,也是该啊。
楼主   认证飞友 2017-7-17 5#
庐江小飞侠   2017-7-17 6#
不考虑顺风还是逆风,证明你没有危机意识,观察周围环境是最基本的老司机意识。
AIXEN  Mavic Pro认证用户 2017-7-18 7#
想起了前几天谁做的漂浮套件。。。
楼主   认证飞友 2017-7-18 8#
AIXENMavic Pro2017-7-18 13:19
想起了前几天谁做的漂浮套件。。。
还什么套件,不是增加风阻,更麻烦么
多十德  Mavic Pro认证用户 2017-7-18 9#
如果楼主平时能进行一下极限飞行练习,估计这次就不会丢飞机了。您帖子上有的地方讲的不太清楚,我讲三点:1、【一开始就开在运动模式】是启动的时候遥控器就位于运动模式还是起飞后才拨到运动模式?如果是前者,那么系统会默认现在的运动模式是定位模式,也就是说您其实在以P模式飞行。这时候要转为运动模式需要将拨杆重新上下拨一下;2、返程速度上不来应该先关闭避障,注意一下要点开高级模式,把最后一项回程检查障碍物也关闭。为省电最好全部关闭视觉系统;3、降低高度也可减少风阻提高速度。如果还是不行,就转回P模式使用一键返航功能。系统自主,在逆风情况下往往能跑出比手动更高的速度来。
飞入新境界
楼主   认证飞友 2017-7-18 10#
多十德Mavic Pro2017-7-18 14:07
收到,感谢老师指导。运动模式是起飞之后准备跨海的时候再开的。至于自动返航比手动模式还快,我倒是真没试过,有机会试试看,再次感谢老师的指导。
酒醒何处  Mavic Pro认证用户 2017-7-18 11#
在头条上看到你的视频 节哀
LeungChiYuen  Ronin S认证用户 2017-7-18 12#
楼主太大意了。。以后要小心
楼主   认证飞友 2017-7-18 13#
酒醒何处Mavic Pro2017-7-18 14:26
在头条上看到你的视频 节哀
哈哈,感谢!
fansd63d95fa  Osmo认证用户 2017-7-19 14#
话说Mavic图传还真不错
muyun  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-7-19 15#
大意了,贪飞
BG4DEJ  Mavic 2 Pro认证用户 2017-7-19 16#
慰问楼主,希望能够出现惊喜!!!
suretrek  Mavic Pro认证用户 2017-7-19 17#
海里有浪,飞机落水肯定飘了,搜索得扩大范围了
mrzhu  Mavic Pro认证用户 2017-7-20 18#
说实话我没那么大胆子。另外看过一些变态拉锯的 空高都要留非常非常高,这样即使下降依旧是有空间的。最后表示惋惜,入水的时候应该还有影像 那个不应该裁掉。
豆宏刚281282827  Phantom 3 SE认证用户 2017-7-21 19#
可惜了,逆风风险太大,素材都没了
KS.Chong   2017-8-1 20#
飞机机身估计也废了(海水呢)。拿了也只能当垃圾或者装饰品。唯一能用的就是内存卡了。
七彩山西  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-8-2 21#
仔细看看3分36秒处海里是不是你的飞机
兜风  Osmo Mobile认证用户 2017-8-18 22#
你的经验给了我们很多人启示,谢谢你的记录,并祝福你将来拍到更牛的片子!
丢了Buddy的1306  Mavic Mini认证用户 2017-8-31 23#
自由潜大神可以到40米,中国不会超过10位,休息潜水员水肺一般也就到30米,你得叫技潜水肺潜水员去打捞
认证飞友
已累计飞行1053742米
收藏 点赞 评论
