fansfef16202
已累计飞行 32255 米
我的大疆悟一之前摔了一次,云台坏了,又重新换了一个云台,但那之后,飞行器飞到200多米,图传就出现卡顿,副遥控不仅卡顿,甚至断开连接!
希望各位大神可以帮忙解答,非常感谢!
发布于
2017-7-22
浏览
1.1k
相关分类
2 条评论
最新
最早
fansfef16202
已累计飞行 0 米
谢谢大神的鼎力相助。本人万分感谢。
2018-4-13
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,出现图传卡顿这一情况可能和几种因素有关,建议楼主排查一下: 1、可能跟飞行环境有关,如若飞行环境存在无线干扰,会导致图传卡顿,建议楼主飞行器进入图传设置查看信号质量,如若红色条形图比较多,说明存在干扰,建议楼主更换环境试试。 2、有可能是移动设备性能问题导致,排查一下是否是移动设备发热问题导致性能下降,您可以尝试一下,关闭手机等手机散热以后,开机在运行DJI GO APP,看看图传是否卡顿,如果刚开始不卡顿,运行几分钟或者十几分钟机器发热后卡顿甚至死机,就是温度原因引起的;可以尝试手动模式,将图传码流设置最低2M,应该会有改善。设置关闭本地缓存也是可以减小系统资源开销,也是有效的办法。 3、排查是否是固件原因导致,检查飞行器、云台相机以及遥控器固件版本,各是多少,方便的话麻烦您截图上传我们帮您看看。 如若以上三个因素都可以排查,还是图传出现卡顿现象,也有可能是图传模块出现问题,这一情况需要您返厂寄回检测。
2017-7-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 32255 米
fansfef16202
暂无关联认证的设备
最新帖子
广州同城约飞
天空梦想家
悟-2飞手处盆友
