姿态球为什么就不工作了
手机看帖 3 755
原来一直都是使用精灵4进行户外作业,最近开始偶尔发现,遥控连接的ipad air2平板,DJI go4左下角的姿态球不工作。
具体情况就是手持遥控器不管朝哪个方向转动,姿态球始终朝一个错误的方向不动,且没有任何反应。请问这一般是什么原因引起的?
石榴姐  超级版主 2017-8-1 2#
楼主您好,您APP版本是多少?
建议您在水平的地方校准一下指南针和IMU。
您也可以尝试更换其他的移动设备看看是否正常。
楼主  DJI OM 4认证用户 2017-8-2 3#
石榴姐超级版主2017-8-1 16:27
楼主您好,您APP版本是多少?
APP之前用的一直是这个最新版的上一版,飞行器等设备的固件都是最新的,不用最新版某个时间后就会锁电机嘛...
每次通电后姿态球都会失效,我后来都是每一飞结束,把ipad关机在开机,发现才能解决问题。
而此前发生这样情况时,有校准指南针,但是不会特别有效。就是刚校准好以后姿态球动了,飞起不久姿态球就又卡住了
但是APP升级到最新版本后,这两天一直下雨没来得及去露天测试。
所以我怕是APP和ipad突然就不兼容了。
还有个遥控器方面的问题,我想提个建议。我感觉遥控器的天线设计都不太合理(Mavic除外)。收纳时两个天线堆叠在一起时是有冲突的,展开以后随着使用时间的久远,就很自然的松动了。这是一个一直都存在的问题,我感觉就是两根天线长期挤在一起造成的。收起时要么两根天线搭在一起,要么一个朝前扭一个朝后扭,两个天线头都扭到对方天线的根部。
而天线松动的具体情况就是展开天线后,天线有两个无阻尼位,一位是垂直与遥控器,一个是倾斜...在倾斜时,时间久了,它就松了,无阻尼了,就像墙头草一样两边倒,而图传天线无阻尼特别严重。我不知道这样陈述这个问题,你们是否懂?
然后这个天线的问题是自己动手拧紧还是得返厂维修?我看他又不是螺丝什么的拧不了,有没有具体解决办法或维修手册共我自行参考调整的。
石榴姐  超级版主 2017-8-3 4#
ericgp悟12017-8-2 16:03
楼主您好,建议您升级到最新的APP后再去试试。
遥控器天线问题,如果存在松动,无阻力建议您寄回检测处理。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
已累计飞行7932125米
收藏 点赞 评论
