请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
禁飞区启动,小炸鸡
手机看帖 42 1829
自己家在禁飞区,买来mavic以后一直没在家附近飞过。昨天夜里看到有人说,安卓的4.1.4可以在禁飞区启动,然后就下下来尝试了一下。发现竟然没有提醒在禁飞区,很激动的就起飞了,但是由于在傍晚,所以没能启用视觉定位,进入姿态模式以后发现根本操纵不了。在离地20cm的地方磕到了别人的车子掉了下来。别人的车子应该没有问题?没仔细看,等会去看看。发现云台被下锁扣卡住。很害怕,但是目前来看是没事的。
后来回来以后仔细想了想,应该是因为才用的MIUI系统,在给定位的时候给APP没有给高定位权限。所以搜索不到GPS信号,导致进入姿态模式。具体的明天白天我在尝试一下,是不是因为这个原因。
氢叁  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 2#
无人机又不是用手机的GPS
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 3#
氢叁Mavic Pro2017-8-2 20:00
无人机又不是用手机的GPS
对不起,我不知道。
但那为什么我启动了啊???
氢叁  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 4#
腐烂的土豆Mavic Pro2017-8-2 20:12
对不起,我不知道。
但那为什么我启动了啊???
你是不是开机后马上就解锁电机起飞了?没等搜索完毕GPS?
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 5#
氢叁Mavic Pro2017-8-2 20:15
恩。是的。我现在跌了一下,有点担心,但是刚刚自己在家里看没发现问题,录视频拍照片很正常,怎么知道有没有问题啊?我正常进去,APP什么提示都没有,代表我的飞机没有任何问题是吗?
氢叁  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 6#
腐烂的土豆Mavic Pro2017-8-2 20:24
看一下外观有没有明显损伤,机器自检没提示的话硬件应该没有问题。
所以你等于是在姿态模式下起飞然后炸鸡了
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 7#
氢叁Mavic Pro2017-8-2 20:33
所以你等于是在姿态模式下起飞然后炸鸡了
是的。这算我操作问题。也没有想到晚上视觉定位失效。现在在家搜索不到GPS信号,明天出去时看一下,看飞机能不能收到GPS信号。
氢叁  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 8#
腐烂的土豆Mavic Pro2017-8-2 20:36
小磕小碰估计没事
YunSin  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 9#
我要舉報... 有人在禁飛區飛無人機!!!
16779070  Goggles认证用户 2017-8-2 10#
起飞前看下手机监视器,搜索到几颗卫星了?低于8个就要小心了
金神鹰  Osmo Mobile 3认证用户 2017-8-2 11#
YunSinMavic Pro2017-8-2 21:27
fanse234126a  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 12#
撞人家车子 竟然认为没事就回家了?
飙风勇者  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 13#
就是有人喜欢在禁区起飞找刺激,改不了了
飞鸣镝  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 14#
小白就是喜欢作死,没办法
fans0110bf9b  Osmo Pocket认证用户 2017-8-2 15#
就是因为有你这种老鼠
fans0110bf9b  Osmo Pocket认证用户 2017-8-2 16#
就是因为有你这种老鼠屎,搞坏了一餐粥
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 17#
fanse234126aMavic Pro2017-8-2 22:28
撞人家车子 竟然认为没事就回家了?
没有撞到,20cm的高度,2到3m的水平速度,桨翼碰上去。没有损伤的,我刚刚回去看了
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 18#
fans0110bf9b2017-8-2 23:52
就是因为有你这种老鼠屎,搞坏了一餐粥
我是好奇为什么会起飞,不应该直接锁死电机吗?我家在楼中间,小区楼与楼之间间隔是正常间隔。为什么会没有gps信号。为什么会去尝试是因为我怎么定位都没搜到禁飞区标识。如果是我的错,我认。但没明白为什么会这样。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 19#
我发出来,就是想让版主看见,为什呢可以启动。我不太懂,所以说了出来。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-2 20#
飙风勇者Mavic Pro2017-8-2 23:11
就是有人喜欢在禁区起飞找刺激,改不了了
我是昨天看到有人说安卓4.1.4版本不显示禁飞区。我下了以后发现真没显示。于是,去看看怎么回事。之前用ios时,会显示在禁飞区内。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 21#
为什呢都来喷我,我发现了问题。提出来,就是为了解决。你们从我之前的描述里看到了有炫耀的意思吗?我想弄明白为什呢可以起飞。应该锁电机才是。为什呢app没显示禁飞区?【后来我到小广场上看了一下,发现收到了信号。禁止起飞。是因为楼与楼之间间隔太小没有收到卫星信号?】如果因为楼与楼之间卫星信号收不到,那以后在同样间距,大约20m的间隔都不可以穿越,会导致丢星?并且我之前在家中用ios版本。发现会显示我在禁飞区内。为什呢安卓没显示?有问题,提出来,希望解决。我并没有挑战规则获得快感,有必要喷我?
乐山乐水  Goggles认证用户 2017-8-3 22#
现在墙也翻不了了。
qx ou  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 23#
请问楼主哪里有得下安卓4.1.4的dji go4?
yyjtd88  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 24#
既然是禁飞区   就不要飞
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 25#
qx ouMavic Pro2017-8-3 03:54
豌豆荚和360软件助手都可以
老盒子  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2017-8-3 26#
腐烂的土豆Mavic Pro2017-8-3 00:05
1,因为你明明知道是禁飞区,不飞是责任。
2,车子上一定会有痕迹,而且撞到别人东西,要先去看看,做人懂担当。
有则改之,无则加勉
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 27#
yyjtd88Mavic Pro2017-8-3 06:39
既然是禁飞区   就不要飞
嗯,以后不飞了
钟爱一生  Mavic Pro铂金版认证用户 2017-8-3 28#
扫二维码(虽然写的4.13安装后是414)
andyKot   2017-8-3 29#
楼主小米的什么机型?  安卓4.1很老的机器?红米1,2 ?
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 30#
andyKot2017-8-3 08:02
小米6.刚刚想了一下应该是楼与楼之间间距太小,10m左右,收不到GPS信号。但是还是很难理解,为什么10m的间距都没办法收到GPS信号,以后飞行要注意了。
xiaofei0203  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 31#
人品跟id一致
xiaofei0203  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 32#
弄张锡纸,把机头上部盖住,就无视所有禁飞区了,快去吧,早死早超生
Xacker  Spark认证用户 2017-8-3 33#
知道为什么说你不,因为闻到了一丝小学生的气味  估计大家玩lol 都被坑的不轻
龙行渊  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 34#
首先不要在禁飞区飞,第二,等到搜星超过8个,转变为gps模式,起飞,听到返航点已刷新的提示再飞远。
格桑仁青  Osmo Pocket认证用户 2017-8-3 35#
不管是啥版本的APP,只要没做过破解,就没理由可以在禁飞区随便起飞。怀疑是楼主选择的楼下位置收星不良,开机后等待时间也比较短,还没完成收星定位当然没有禁飞区提示。然后就以姿态模式起飞,但夜黑风高,姿态模式下下视前视全都不好使,相当于是个纯手动模式乱飘的状态,于是摔了......
冬瑞  超级版主 2017-8-3 36#
楼主,您好,如果没有GPS信号是可以起飞的,但是我们不建议您在禁飞区飞行,如果搜到GPS信号,飞行器也会直接降落的。
您的问题应该是姿态模式,不满足视觉定位条件导致漂移无法控制。
请不要在禁飞区飞行了,您可以更换其他地方,等搜到足够GPS卫星后再起飞。
冬瑞  超级版主 2017-8-3 37#
因为您的飞行器没有搜到GPS,没有识别禁飞区,所以APP没有提示。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 38#
Xacker晓SPARK2017-8-3 09:27
我叙述逻辑不好
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 39#
格桑仁青Mavic Pro2017-8-3 10:28
但是我以前放上去就直接搜到信号,一直都不知道搜星还需要时间。我还以为是安卓这个版本有问题。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-3 40#
冬瑞超级版主2017-8-3 11:04
版主,我没搜到GPS信号的原因是因为搜索时间不够还是楼之间间距的问题?搜索时间不够的话我以前在非禁飞区起飞的时候直接就搜到了信号,我一直以为它是秒搜的。如果是因为楼之间间距的问题,那就代表以后飞高建筑物之间的时候会发生丢失GPS现象?那飞机返航依靠什么返航?在楼之间丢信号感觉太可怕了。希望版主能给我解答
12下一页
已累计飞行39459米
