请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
再不下手就后悔了,大疆CrystalSky高亮显示屏初体验
精华 11
手机看帖 54 7430
     大疆的高亮屏有两个尺寸:5.5英寸版本的CrystalSky加上电池的总重量约为398g;
7.85英寸版本的CrystalSky加上电池的总重量约为595g;相对自己习惯使用的iPhone 6S来说它们都偏重了。但一想到CrystalSky的超高的屏幕亮度,也就觉得重量不是问题了。
   (知识点:5.5英寸的1000cd/m2的亮度碾压市面上各种手机设备,7.85英寸超亮版的CrystalSky最大亮度更是可以达到2000cd/m2。作为对比,iPhone 7的最大亮度为602cd/m2)
CrystalSky 高亮显示屏
1.实用设计
       灰色金属的质感,手感稳重实在。卡扣设计,安装快速牢靠,加上开机便捷,这就为快速飞行赢得了关键的时间。(在关机状态下,连接并启动遥控器的时候屏幕自动开启)
     小建议:连接专线是否可以不采用固定式?万一用的过程中接口出问题,更换是件麻烦事。
不到10秒的快速启动是抓住机遇的关键
      喜欢5.5的版本,主要是屏幕基本够用,携带不占太多地方。特别是放进精灵4P箱子顶部的槽位时非常紧贴,这或许是设计师有意为之的吧?悟2的箱子却没有合适地方安置它,我则临时把充电器的位置用上了,用海绵间隔保护,倒也不错。只是合上上盖时稍微有一点顶,所以屏幕最好稍微斜一点放置。
左边是精灵的放置方式,右边是悟2的放置方式
2.功能齐全
    CrystalSky的左侧有HDMI输出接口、USB-A接口、MicroUSB接口和3.5mm耳机接口。
(知识点:HDMI接口支持3840*2160的输出分辨率。USB-A接口可插入U盘并读取其中的数据,并且可以打开照片与视频文件。Micro USB接口允许我们连接电脑为设备升级固件,在不使用CrystalSky专属的设备支架时,也可以作为数据接口连接遥控器——万一原配数据线出故障,则依然可以继续使用屏幕。CrystalSky自带两个存储卡插槽,可把其它视频片段保存在TF卡中,在编辑器里进行剪辑。)
    右侧则配备了五个实体按钮,分别为电源、快捷菜单、返回和两个自定义功能键。我把F1设置成亮度自动和亮度最大的快捷按钮;F2设置为截屏。
(知识点:自定义功能键可以用来设置的功能包括一键切换至最大亮度、WLAN开关、截屏和SRE。)
    小建议:是否可以增加一些组合键满足不同自定义需求呢?快捷是根本呀。另外,如果能解决设备和手机图片互传就好了。毕竟拍下来的图片不能及时发个微信微博什么的是个遗憾。
按钮手感不错,响应快速
F2的截屏设置,方便快速的记录飞行过程中参数信息和参数变化……
3.高亮特性
    CrystalSky采用了IPS显示屏,可视视角非常宽广,也支持多点触控,屏幕分辨率为1920*1080 。最直接的体现就是反光影响减少;烈日下,依然可以清晰的看清画面。这是高亮屏最关键的亮点之一。
用一般手机的话,要看清画面少不得就要加个遮光罩了,但这样就一定累赘兼麻烦了。这时候就完全可以包容屏幕的重量了……反正用挂带挂在脖子上也可以减轻手持的压力,不会因疲劳而影响操作。
看清是完成画面构图的关键
4.关于SRE
       SRE功能是CrystalSky屏幕的另一个特色,可以在快捷菜单中或通过自定义功能键进行设置。它允许我们改变屏幕显示的曲线,对画面的亮部、暗部进行分区增强,或直接进行全局增强。
        虽然这个显示和实际曝光有所偏差,但是对于我们判断环境的控制瞬间还是有很实际的现实意义。
小建议:在此基础上,是否可以多增加一个灰度渐变条作为明暗参考依据呢?
各种效果设置,可以根据自己的喜好来设置
默认状态,是一个目视判断光比的标准依据
暗部增强,虽然不明显,但总是多了一点判断的依据
5.抗温特性
     高亮屏除了内置散热风扇外,在顶端和底部也都设有散热孔。这就比手机的耐热性能提升了很多。苹果手机(或IPAD)高温状态下自动关机上常态(安卓系统的机子就好很多),在南方地区上个32度飞不到两电就要重启降温才行,除非贴上块冰凉贴了!当然这也是高亮屏吸引人的另一大亮点。事实上,手机一旦过热,图传卡顿现象就会明显增加,影响拍摄的常进行。或许这也是屏幕不能做得太薄的原因吧之一。
     按官方说,抗寒也是它的特性之一,不过这个季节就暂时无法测试得到了。
(知识点:CrystalSky采用的电池为2S的4920mah锂电池,标称工作温度在-20℃到40℃之间。)
小建议:标配电池是否可以出薄一点的呢?哪怕容量小一点,满足8飞也是足够的了。影视需要的话完全可以多配一个厚电的呀。薄一点轻一点还是有好处的……
散热孔,冬天是不是要把它封上呢?
6.抗干扰性
     在楼顶进行对比测试的时候,突然发现,几乎同一位置,苹果手机经常无法连接设备,而高亮屏虽然也会受到一些不间断的干扰,但明显依然扛下来了。这真是意外的惊喜……
虽然升空后这些干扰会减弱,单明显看出高亮屏抗扰性的优势
7.操作体验
      高亮屏搭配悟2显然比精灵更显大气一些,毕竟色调一致呀。而在实际操作中,触摸对焦在精灵上似乎有点偏慢,还会出现没有合焦自动返回中心点的情况(升级最新版的2.2.7.8版本后得到改善)。悟就明显顺很多,遥控器的关系?
     在快速连拍状态下(按手动1秒一张的速度),第一张可以听到快门声音,之后就经常变成静音,不看张数显示的话,估计就有可能出现漏拍的情况(因为此时可能会出现连按两下才拍一张的情况,如果是全景接片,就容易造成缺失一张就悲剧了。)同样使用苹果手机就极少出现如此(使用同一张高速卡)。精灵和悟都会出现此情况,希望下一个升级可以着重解决这个问题。
    小建议:5.5屏的字体显示要比手机偏小,包括左下角的指示球图标。近视的话看起来就不太方便了。是否在功能上可以增加字体大小的选择呢?(比如大中小之类)。
明显是转配悟2的调调呀
小结:
    CrystalSky虽然属于小众产品,但其性能和独特性是非常合适单位进行采购的。(因为不需要专门配备手机作为图传——报告不好写呀)。影视广告行业也必然是标配产品,毕竟专业性能摆在那,环境优越恶略越体现出它的价值。关键时刻没有图传?怎么可以!!至于个人用户,配了悟2系列的话,上一台就不仅仅是高大上的问题,而是可以充分发挥彼此的性能的关键了。要知道悟2的抗寒性能要优越很多,万一手机作为图传不配合,怎么办?精灵的话,就要看大家的使用习惯了。已经配专门手机作为图转的话,到是可以不优先考虑。但如果只有一台手机兼顾的话,上一台绝对是优选!
--------------------------------------------------------我是分割线----------------------------
     工欲善其事,必先利其器……有了好帮手,你就会有更多的机会把握精彩的一瞬。分享几张这期间拍的片子……
    看见不一样的世界,不是我飞的高,是因为我有永不放弃的梦想……
DJI-大师兄  管理员 2017-8-4 2#
抢陈大师沙发~~~~不仅有评测,还有作品养眼,赞一个!
楼主   认证飞友 2017-8-4 3#
DJI-大师兄管理员2017-8-4 15:53
给点积分呗……
春媚  超级版主 2017-8-4 4#
非常不错的分享!赞赞赞
open  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-8-4 5#
我就搞不懂了。。。那么多买了这个高亮屏的都发帖说后悔了。。。。。。。。各种问题。。。
水车  Mavic Mini认证用户 2017-8-4 6#
看来不是我一个人的高亮屏有问题啊!
流浪的三毛  Mavic Pro认证用户 2017-8-4 7#
说的非常好,心动了,现在就差3299买个屏了,3299就买一个屏没毛病
JJJ  Osmo Mobile认证用户 2017-8-4 8#
水车悟pro2017-8-4 16:48
看来不是我一个人的高亮屏有问题啊![图片][图片]
是的,我的5.5高亮屏也有这个问题,重启,刷新都没用,每次使用的时候都是这样,希望大疆能够竟快回复!
wendy小文  Mavic Pro认证用户 2017-8-4 9#
赞一个,大疆的产品越来越有料了,大疆飞机咔么有租
Barry   认证飞友 2017-8-4 10#
拽还有作品
小辣椒在美国  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-4 11#
呵呵,大疆对有问题的产品反馈视而不见
钓爷  Goggles认证用户 2017-8-4 12#
说这么多优点,免费的吧?
试过一天,完全受不了,退了。
航拍名人堂 310694822
精灵小悟模友群 320251385
持有设备:数不清的多轴
爱莎LIS   2017-8-4 13#
看着想买
流浪的飞行者  Inspire 1 Pro认证用户 2017-8-4 14#
好吧,看来只能说是人品问题了,我的屏买回来不能用,换了个新的回来还是各种问题!
fans374edb92  Osmo Mobile 2认证用户 2017-8-5 15#
流浪的飞行者  Inspire 1 Pro认证用户 2017-8-5 16#
我下手太早,早就后悔了……
井底之蛙哈哈  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-5 17#
我的带屏遥控器合起来屏幕左低右高,你们的有没有?
玉升影视中心  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 18#
赞一个
狂怒Drone  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 19#
sre,多么高大上
我还小 多关照  Mavic Air认证用户 2017-8-5 20#
谢谢分享
三宝  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-8-5 21#
有什么用?到处禁飞限飞,买来何用?
言论自由呢  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 22#
钓爷悟12017-8-4 21:34
说这么多优点,免费的吧?
试过一天,完全受不了,退了。
哈哈哈,实话说不得,会有人封你。这就是论坛。
言论自由呢  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 23#
三宝精灵32017-8-5 09:30
有什么用?到处禁飞限飞,买来何用?
在家看电影
军歌嘹亮  Phantom 3 Professional认证用户 2017-8-5 24#
来学习,军工科技的感觉!敦实,耐用!
Czif.  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 25#
最后一张!!好看!!
黑猫不黑  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 26#
感谢楼主分享。
mrzhu  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 27#
钓爷悟12017-8-4 21:34
说这么多优点,免费的吧?
试过一天,完全受不了,退了。
看穿不揭穿 是种美德~
钓爷  Goggles认证用户 2017-8-5 28#
mrzhuMavic Pro2017-8-5 11:16
看穿不揭穿 是种美德~
你是对的
fanscb8cd6e3   2017-8-5 29#
大疆商城有得卖吗?
Lyzhlai  Inspire 1 Pro认证用户 2017-8-5 30#
赞一个!
fans8d146469   2017-8-5 31#
这是啥东东啊
楼主   认证飞友 2017-8-5 32#
open精灵42017-8-4 16:29
最初用的时候也有不少问题,包括指示球偏差(悟1没有,精灵有),前两天升级了新版版。改进很多……感受是,夏天还算不算必须,但是到了冬天,特别是-20的时候,这东西就体现出它的价值了!可惜目前没办法测试……除非跑一趟南半球。到冬天估计不少小问题也会改善……正如我经历过玩精灵2的年代,现在用4P,那是天壤之别呀!所以……我看好!
楼主   认证飞友 2017-8-5 33#
JJJ精灵42017-8-4 18:41
不知道新的升级是不是已经开放,我升级之后小问题改善了很多……当然也是必须不断完善,就如当初精灵个各种问题一样……
楼主   认证飞友 2017-8-5 34#
小辣椒在美国Mavic Pro2017-8-4 21:24
呵呵,大疆对有问题的产品反馈视而不见
估计不是不见……是完美需要更多的代价……比如时间?!
楼主   认证飞友 2017-8-5 35#
看穿不揭穿 是种美德~
测试……各种意见问题也写在里面了……
饼干  Mavic Pro认证用户 2017-8-5 36#
哈哈,不夸夸怎么上头版
bd8fm  Phantom 3 Professional认证用户 2017-8-5 37#
价格偏高
妙夫  Mavic Pro认证用户 2017-8-6 38#
看了很久了,还是不敢下手。。。
nizg78-sp  Osmo认证用户 2017-8-6 39#
高亮屏能不能运行GS Pro?
这些安卓屏有个问题,姿态球和地图不能同时显示,只能相互切换,所以还是习惯使用ipad来工作
ipad右边显示小地图、图传画面切换。这个安卓右边空空如也,为什么不加上去...
12下一页
认证飞友
已累计飞行419141米
