FreeScott
已累计飞行 259963 米
有时候从附近有遮挡物的地方起飞(类似于两面墙或者两座楼中间),如果是一开始的GPS冷启动,可以飞起限高高度,因为高度高了,GPS信号好,然后搜星成功,可以继续上升,但是降落一次之后,就再也起飞不了了,总是提示飞机在限飞区域,无法起飞,还有就是会姿态模式起飞,半路上认为自己在限飞区,20秒后降落。最近在两个不同的地方遇到这种问题了,十分痛苦,实际距离机场很远,限制飞行区域也有一两公里远,工程师能不能在这个地理围栏上做点改善。 有咩有人遇到和我一样的情况?
发布于
2017-8-8
浏览
1.2k
相关分类
9 条评论
FreeScott
10
已累计飞行 259963 米
好的,我是用手机控制,倒是一直有4G数据连接。下次专门打开这个界面试一下
2017-8-9
上海腾影数码
9
已累计飞行 0 米
联网后打开APP查下自己的位置在更改下 、
2017-8-9
冬瑞
8
已累计飞行 88643 米
联网后打开APP禁飞区更新一下您当前位置。
2017-8-9
FreeScott
7
已累计飞行 259963 米
打开了地图纠偏,在外地很好。“飞行前,连接移动设备的情况下,联网刷新禁飞区数据。”这个操作具体应该如何做?
2017-8-9
冬瑞
6
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,您当时APP是否打开了地图纠偏呢?其他城市或是地方显示正常吗?建议飞行前,连接移动设备的情况下,联网刷新禁飞区数据。
2017-8-9
小飞猫
5
已累计飞行 0 米
限飞区不是禁飞区,是能够起飞的,只是高度限制在120米。
2017-8-9
唔系樟村
4
已累计飞行 472577 米
我都试过先用姿态模式起飞,然后到5米高度(限高)左右搜到足够多的星转GPS模式,降落后再飞就直接GPS模式了。不过我都没在限飞区边缘飞过,所以怀疑你的问题是因为离限飞区距离较近造成的。
2017-8-9
FreeScott
已累计飞行 259963 米
你这是比较标准的做法啊,我这边在地面他永远显示限飞区不让起飞
2017-8-9
飞行的Jacob
已累计飞行 0 米
我都是gps模式准备妥当了才飞 没用过姿态模式。。。还有我家直接就在限飞区里 严严实实的 帮你顶吧。。。
2017-8-8
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 259963 米
FreeScott
最新帖子
第一个mix短片,我的城市,也很美丽
DJI GO4 屏幕亮度调节
永祚双塔
