2016年双11在天猫官网上买了一个精灵4的套装,标配+电池管家+2块电池。
结果等到11月16日到货后发现原配电池不能开机,有问题送修。当时就换了一块给我。
然后我三块电池换着飞,因为之前国家出台政策和地方管得严,飞的次数也不多。没有飞行时候,三块电池电量我都保持在50%-65%之间,没有过充也没有过放电。结果今年2017年,8月带着三电出去,才发现有块电池不能开机。
套餐另外配的两块电池到现在没有什么问题。(有电池盒子证明是另外配的双电,盒子的SN码和电池码是一样的),原配电池没有盒子。所以原配电池从一开始买有问题,换了后还是有问题。
这个是送修电池,没有鼓包,没有漏液,一切外观正常。但是要我899维修费。这算冤枉还是自认倒霉??我正常使用,而且正常保养,凭什么另外配的双电没有问题,就偏偏问题出来原配电池上。(我怀疑原配电池本身就有隐患,因为没有盒子,没有盒子没有SN码,随便找块废旧电池充数,所以半年期限一过,就出现问题了。)大疆就一句过了半年质保,就把责任推卸得一干二净,我认为是不负责任的说法。
