请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
NAZA v2 飞控USB连接电脑调参偶发失去连接,PMU模块缺陷?
手机看帖 7 6317
原帖在51mx,现在全部搬到这里汇总一下,请DJI技术给个回复,不要像电话客服,说好给邮件指示传送拍摄视频分析,到现在没有回应!最后还是自己全部拆解下来自己分析!
开篇配置:NAZA v2 飞控 好盈铂金30a电调 H4四轴全碳纤机架 6S5300MAH电池  futabaR7008SB接收机
问题描述:本想拿尺量GPS高度调参 无意中发现用不锈钢直尺触碰H4机身, 飞控与电脑USB连接断开 ,声音提示USB接口断开的声音, LED绿灯熄灭 。直尺拿开又恢复正常,触碰后又会出现。
事情经过:
    经过电话咨询客服,客服声音细小也答不出个所以然,只告诉俺飞控是绝缘的,应该不是飞控问题,叫我不拿不锈钢尺触碰看看,这是解决问题的回复?最后本人慢慢磨答应留个邮箱地址发个邮箱地址给我来传送拍摄视频分析。到现在也没有个邮件!遂到51mxDJI厂家论坛反映。
客服原文回复:从你描述的情形来看,感觉像是USB线连接飞控的那个接口,在你用直尺触碰机身的时候,出现接触不良,然后发生了断开。然后你拉动USB线,也许只是拉动了USB线,震动并没有传输到USB接口的位置,所以表现出来的就是拉线USB不断开。
再来一个猜测是,直尺是不锈钢的,也许这个直尺带铁磁性,影响到了数据传输。不过这个解释也很勉强,因为直尺的磁性毕竟有限。
所以,楼主要不换根数据线试试,或者把钢尺换成塑料尺或者别的材质的硬物碰碰机架试试。
后来我发现只要用金属物品,例如钥匙扣,触碰机身任意一部位连接就会断开,USB线反复折叠也不见有断开问题
最后经过反复拆解试验,全部放在木凳上,发现是只要尺触碰PMU模块,就会出现如上情况,按理推测得知为何触碰碳纤机架上任意一部位原因也是如此,我猜想是静电传导导致断开?至于为何断开,以及PMU里面原理只能由DJI技术才知道,是否全系列NAZA V2的通病,有视频有图片,请DJI客服给个解释 PUM_副本.jpg
楼主   2014-12-4 2#
有技术人员联系了我,说PMU模块可能有问题,要我返修,我是新买没够一个月,拆包也是这几天的事,返修实在不情愿。不死心找了另外一台电脑试验,XP系统发现换了故障消失?我重复测了几次发现真的没有出现。然后我拿回去原来的WIN7电脑USB插口上每一个重试,发现前置两个插口会出现这个问题,后置四个插口不会出现。问题来了,难道是USB接口前置供电不足的原因?我触碰会断开连接的具体原因是什么?
DJI-Julain   2014-12-5 3#
先生,您好,我们也觉得这样的情况有异常。
可否配合我们,请拿来这套飞控检测一下,我们会跟进的。
有任何消息,会及时跟进给您
楼主   2014-12-5 4#
有任 ...
今早已邮出
DJI-Julain   2014-12-5 5#
亲,谢谢啦
已经指定了专门的工作人员去跟进您的问题。
届时检测结果出来,会第一时间与您联系的
我们的技术支持电话是:4007000303 (转1:技术支持)
泡泡  Phantom 3 Standard认证用户 2014-12-25 6#
建义LZ用不同的方法检查
1、去掉接收机
2、更别的电脑或去朋友家的电脑,也同样用前端USB口
3、换个人拿尺子去碰
4、将前面USB线用铝铂包一下然后接地,
5、将你的NAZA发给社区你最信的过老手检查,
yhzyhzyhz.gmail   2015-2-12 7#
我也有这问题。lite和V2都有,万用表碰电池任何一端,或者只用表笔不接表的时候也会这样。用USB带外壳接地的线就好了
刺客大师   2015-2-18 8#
楼主得到解释了吗
Nothing is true, everything is permitted. May the Father of Understanding guide you.
