请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
MAVIC返修之后依然故障,夏清进
手机看帖 9 999
刚刚返修回来,第一次测试。
之前返修案例号CAS-880215-J5M0K8
PS:
之前买了台3SE,换新两次,总共三台机器每次故障都不一样。
之后退了,买了MAVIC,飞了两个月云台又故障了。
返修之后,仍然是相同的故障。
希望大疆给能给我一个说法。
我就想问一句,大疆维修和检测是干啥的?希望大疆给消费者一个说法。
标签:图传
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-19 2#
致电售后说云台没有更换?既然故障为什么不更换?把消费者当猴耍?
冬瑞  超级版主 2017-8-19 3#
楼主,您好,您的案例CAS-880215-J5M0K8定损结果是机身无明显撞击痕迹,云台偶发性不自检,系轴臂电机松动导致;我们是给您保内免费更换了云台轴臂组件的。我们维修测试后才寄出的。
您的视频中冬瑞帮您看了。
建议您看看减震板卡扣是否安装到位,校准一下云台后选择微风情况下轻柔打杆操作试试。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-19 4#
冬瑞超级版主2017-8-19 18:24
您的视频中冬瑞帮您看了。
我都检查过了,自动校准也做了,还是这样的问题
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-19 5#
您的视频中冬瑞帮您看了。
你可以再看下视频,不打杆画面也在移动。这个问题之前就有,现在还是这样。大疆能不能负点责任
mrzhu  Mavic Pro认证用户 2017-8-19 6#
恕我愚钝,我感觉看了 片子发现转动时 楼体发生位移. 倾斜,如果是这个问题的话,我个人觉得这是电子快门导致的拖影,要综合考虑光照,运动角度. 角速度大的情况下拖影的程度也就大. 我的好像也是这样.
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-8-20 7#
mrzhuMavic Pro2017-8-19 22:24
我想请教下,悬停下前几秒画面会有轻微的右移和下移。是正常情况吗?
请输入新用户名  Osmo Mobile认证用户 2017-8-20 8#
fans475c6627Mavic Pro2017-8-20 00:44
我的有时候也会有,你可以用手拿起御转向看看,云台是相对于机身滞后旋转的,这样可以缓冲你转向时的画面变化。三轴云台特色。机身停止转向后云台相机会缓慢复位。所以镜头会自己动,从视频看,感觉你的飞机没毛病。
你可以用手机拍摄一下云台工作时的情况
mrzhu  Mavic Pro认证用户 2017-8-20 9#
参考楼上的答复,线性的就正常。钢性顿挫就异常。我之前回复的是 你大角度转飞机时画面倾倒拖影
冬瑞  超级版主 2017-8-21 10#
fans475c6627Mavic Pro2017-8-19 18:27
您校准后轻柔打杆重新提供一下视频我帮您看看。
收藏 点赞 评论
