升级了最新的APP4.1.7,好像还有点小bug
手机看帖 12 1015
今天升级后飞了一下,感觉普通模式下飞行速度快了一些。然后就是GPS好像还是有点小bug啊,我16颗星了,已经刷新返航点成功了,可还是没解除限高和限远,重启后才行。
Teemox  Spark认证用户 2017-8-24 2#
对对对  昨晚我也遇到了 奇怪了 明明新手模式关闭的 但是还是飞到30m高度 就说限高了 跟你说的情况一样 重新启动 就没问题了 然后sport 也一样 要重新关掉再打开 才有效 不然一开始开着sport 实际是飞的很慢的。
楼主  Inspire 2认证用户 2017-8-24 3#
Teemox晓SPARK2017-8-24 14:07
刚升级好,今天第二次飞就出现这个情况了。不知道后续还会不会有,本来晓的GPS搜星速度就很慢了。这个要重启的bug要是一直出现就太烦人了。
Teemox  Spark认证用户 2017-8-24 4#
李铭骏悟22017-8-24 14:15
我看gps信号都很满的 搜星的确很慢 我昨晚更新后第二次飞出现的情况
tsopin.tw@gmail  Mavic Pro认证用户 2017-8-24 5#
登出再登入呢?
Teemox  Spark认证用户 2017-8-24 6#
飞机重启 就好了
楼主  Inspire 2认证用户 2017-8-24 7#
飞机关机,APP重启后就没了。目前只遇到一次
春媚  超级版主 2017-8-24 8#
楼主您好,这一现象可能是APP没有识别到账号哦。我帮您进行反馈至相关工程师。
Angus Chan  Mavic Pro认证用户 2017-8-24 9#
我的也是这样,昨晚升级完今天试飞,第一及第二塊电池正常可飞,但圖传比升级前差,第三塊电池出现限高30m, 重啓所有设备就正常。
另外,升级后好像返航点不准確,误差数米,升级前很准的。
Teemox  Spark认证用户 2017-8-25 10#
春媚超级版主2017-8-24 16:44
楼主您好,这一现象可能是更新APP之后,没有联网更新数据导致这一现象。我帮您进行反馈至相关工程师。
都联网了的啊  而且这个问题 几乎所有人都遇到了 严重的bug
楼主  Inspire 2认证用户 2017-8-25 11#
应该都更新数据了,版主可以看下我昨天的飞行记录126m的那个,就是GPS信号强,刷新了返航点,依然限高限远了。我刚论坛里好几个人反映这个问题了。
春媚  超级版主 2017-8-25 12#
李铭骏悟22017-8-25 13:07
楼主您好,您的问题我已经帮您反馈至相关工程师,烦请您确认一下同步了飞行记录的APP账号是多少呢?
春媚  超级版主 2017-8-28 13#
楼主您好,根据工程师的反馈,这一显现可以重启APP即可,目前我们工程师已经在优化此问题。
收藏 点赞 评论
