飛豚精灵4 Pro2017-8-27 19:00 用闪迪u3高速卡就可以了
Mr.pan精灵3 SE2017-8-27 19:03 请问这张可以码? ,我已经试看很多张不兼容的,飞行器提示“内存卡错误,请更换” 闪迪(SanDisk)64GB 读速90MB/s 写速60MB/s 至尊极速移动MicroSDXC UHS-I存储卡 TF卡
飛豚精灵4 Pro2017-8-27 19:07 你那个是u1肯定不行咯
飛豚精灵4 Pro2017-8-27 19:06 必须u3卡,u1不行
素材小子精灵3 SE2017-8-27 22:36 不至于,我现在都是U1的卡,其实U1和C10是一个等级的东西,只是说U1是C10的高标准版,速度上差别不大,总是提示不对,如果用无人机的设备格式化了以后还是不行,说明你的卡有问题了,准备更换吧,正品一般都没问题的。 U3的卡理论上是更好,但是价格也很让人感动,但是就P3SE的摄像头像素和视频码率来说U3的没必要,性能过剩了,如果不差钱还是上U3吧,正常使用U1够了
春媚超级版主2017-8-28 11:38 楼主您好,精灵3 SE 支持Micro SD™ 最大容量为64GB,传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡;楼主可参考此款是否满足需求http://store.dji.com/cn/product/sandisk-micro-sd-card-64gb?from=search
Mr.pan精灵3 SE2017-8-28 18:29 谢谢解答,您是用那一款?
喵精灵3 SE2017-8-29 12:58 随便用了张C10的卡,啥事没有
