请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
#尬后期# + 多张航拍照片接片和调色流程
精华 25
手机看帖 55 8028
    大家好,欢迎我们再次见面啦!这一次我要给大家带来多张航拍照片接片和调色流程的一个教程,希望大家能够喜欢,都可以学会哦!
    本次由学生哥给大家做讲解
本次航拍教程所用软件
1.Lightroom(简称LR)
2.PTGui(接片软件)
3.Photoshop(简称PS)
4.Snapseed(手机调色软件)
前期拍摄器材:Phantom4 pro
本照片前期拍摄方法:首先先把飞机的相机镜头朝着最顶端拍摄一张,然后再对下拍摄一张,一定要记住一点,上下两张照片一定要有30%以上的重合,要不就很难自动接片成功啦!除非手动打控制点。然后再把镜头向下,还是那句话,上下两张照片一定要有30%以上的重合,要不就很难自动接片成功啦!如果说左右接片的话,其实原理也是一个样,上下、左右的两张照片一定要有30%以上的重合。
下面我们就一起进入教程吧!首先我们先来看看今天调整的照片。
这张是接片好的原图
这张是调整好的照片。是不是很漂亮呢?
那下面我们就一起进入到,接片和调色的视频教程中吧!
也许你没有时间看这段视频,但没关系,我还为你准备了照片加文字的讲解,让想学后期的你,多一种选择,话不多说,下面就来学习一下吧!
首先我们先打开Lightroom(简称LR),然后分析这张照片需要调整什么,由于天空的曝光过度,所以我们要先弄个渐变滤镜,渐变滤镜的强度你自己可以去调整,我调整的是-1.71。到底渐变镜是什么来的呢?怎么用,下面我就来讲解一下。首先我们把渐变镜拉到指定位置,然后往上下拉,弄完以后我们会看到一个圆圈,在圆圈的上面你有可能会看到像上面这张图一样,上面全是红色的,其实这个红色区域指的就是渐变滤镜全部滤光-1.71,也就是你原来设置渐变滤镜的曝光度。而圆圈到下面的那条横线,指的就是渐变滤镜从0到-1.71的渐变光线的过程。
调完渐变滤镜以后,我们就来调其它的一些参数啦!比如曝光、对比度、高光、阴影等......我相信这些大家应该也不会陌生。那我就直接说啦!首先这张照片的高光我一定要先减掉,高光指的就是亮部的地方。然后再调阴影,阴影的话,不能增太多,否则层次感会下降,总之适合就最好啦!然后再调对比度,对比度就可以使画面不那么灰。对比度就是最暗与最亮的比。然后调白色色阶等......
调完上面的,我们再来调高光、阴影这些区域啦!调完这个以后,我们再来调HSL颜色,这张照片我们先调整蓝色,先调整色相,色相就是色彩的首要特征,我们一定要找准色彩哦!后面的饱和度以及明亮度都是以这个为标准的哦!
调完上面的HSL颜色,我们再来调锐化以及简单的降噪。调整锐化蒙版的时候,我们要按住键盘的Alt键,当你按住Alt键去增加蒙版,你就会看到画面会有白色的线条,当你看到你想锐化的建筑物周围全是白色的线条即可,然后你再按住Alt键,调整数量,其实也就是指你锐化的数量。调完锐化以后我们再来调整减少杂色,减少杂色其实就是简单的降噪,在减少杂色这一块的明亮度和对比度以及颜色,也就是调整在明亮、最暗和最亮以及颜色区域的降噪。
由于时间的关系,我只讲一张照片,其实多张照片调整的原理也是一个样的哦!
Lightroom(简称LR)调整完照片以后,我再把调整好的照片导入PTGui(接片软件)
把调整好的照片导入PTGui(接片软件)进行接片,如果在前期拍摄的时候都有重合30%以上的话,你可以直接点击对准图像啦!软件会自动对齐的哦!如果没拍好,那只能手动打控制点啦!我平时还用这个软件来制作全景图,如果制作全景图的话,那就要打控制点啦!还要用到里面的蒙版哦!
这里是全景图的编辑器,这张照片我选的是用柱面,当然里面还有等距圆柱、圆周鱼眼、立体投影给你选择哦!看你的需要啦!
这个是点击创建全景图所看到的图像,你可以在这里设置宽度、高度、文件格式等,但提醒各位在品质这一块,一定要选择100%,因为品质这一块默认是95% 。
PTGui(接片软件)调整完照片以后,我们在把照片导到Photoshop(简称PS)进行调整
用PTGui(接片软件)调整完的照片,导到Photoshop(简称PS)以后,我们先点击图像旋转,顺时针90度。然后图像就转过来啦!
由于Photoshop(简称PS)与Lightroom(简称LR)调整的原理都是一样的,我就不详细地说啦!那就来看图吧!
Photoshop(简称PS)调整完照片以后,我再用
Snapseed(手机调色软件)进行调整。
打开Snapseed(手机调色软件),然后我先调整突出细节,先调整结构和锐化,这张照片的结构我调了35,锐化调了12。调整这两个可以增强照片的层次感,但调整了锐化以后会有一些噪点,夜景航拍的话就不建议用。然后在点击调整照片,在里面可以调整亮度、对比度等......我最喜欢用的就是氛围这里啦!层次感可以增加哦!
我用Snapseed(手机调色软件)调整的步骤。
#尬后期# + 多张航拍照片接片和调色流程在这里就告一段落啦!希望各位可以从中学到点技巧!我们下期再见。
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-28 2#
希望大家喜欢本教程哦!
有点繁琐,PTGUI拼接以后直接在PS里调整,PS CC2017的功能很全
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-28 4#
开机画面必须是我2017-8-28 16:14
是的!你的意思是拿JPG来调整,但DNG格式要用LR或PS转,除非你直接用JPG来调整,那直接就用PTGUI拼接,那就不用LR啦!我的目的是用DNG格式调整出更多的细节|!
丿MOON丶月亮  Mavic Pro认证用户 2017-8-28 5#
教程真心做的不错,赞一个!
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-28 6#
丿MOON丶月亮Mavic Pro2017-8-28 18:30
教程真心做的不错,赞一个!
谢谢你的鼓励,我会继续努力的!
屡飞不炸  Mavic Pro认证用户 2017-8-28 7#
航拍挑战者精灵4 Pro2017-8-28 13:07
希望大家喜欢本教程哦!
不错
fansc7408b2b  Phantom 3 SE认证用户 2017-8-28 8#
dd
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-28 9#
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-28 10#
欢迎你持续关注!
摄无止境  Inspire 1 Pro认证用户 2017-8-28 11#
教程制作的不错,楼主十分用心啊!
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-28 12#
摄无止境悟pro2017-8-28 21:15
教程制作的不错,楼主十分用心啊!
我会继续努力的!
MapleStory繁  Goggles RE认证用户 2017-8-29 13#
饱和度好高
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-29 14#
也不算很高啦!绿色的饱和度有一点点高,高饱和度的效果还是不错的!
腐烂的土豆  Mavic Pro认证用户 2017-8-29 15#
航拍挑战者精灵4 Pro2017-8-28 16:38
为什么不直接用PS拼接呢?我记得PS有拼接RNG图片的功能吧,还是有什么区别吗?
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-29 16#
腐烂的土豆Mavic Pro2017-8-29 22:45
PS是可以拼接的,但PS的拼接不强大,运算的很慢,所以不建议大家使用。
HiAlfie  Spark认证用户 2017-8-29 17#
请问拍照时有没有什么方法能保证照片间重合度达到30%?
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-29 18#
HiAlfie2017-8-29 23:01
你在DJI GO4打开“九宫格”,大概就好了。如果您是新手,多练习几次就没问题啦!
lalienware  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-29 19#
太繁琐,其实只要用到最新版的lr就够了,在cc里打开,然后选中拼接的照片,右键选择照片合并到全景即可,而且自带边缘扩充和自动剪裁基本是一键拼接了,完了可以直接lr调色输出,再给楼主提个调色建议,不要调得太过艳丽饱和,你看图里面的绿色已经鲜艳的像塑料了,甚至快溢出了,这种颜色太扎眼,不耐看。
fans374edb92  Osmo Mobile 2认证用户 2017-8-30 20#
prolqfx   认证飞友 2017-8-30 21#
不错的教程!ptgui拼接是挺方便,本来是做全景图用的,自然功能强大,学习了!当然ps也可以拼其实并不太慢
66666666666666666666
Boney  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2017-8-30 23#
就3张图片,完全可以只用ps就能解决全部的过程,ps也可以拼接
ptgui是用来10多张图片的拼接,lr是批量处理raw的
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 24#
Boney精灵4 Pro2017-8-30 08:41
是的!我的目的是讲多几个软件给大家。但PS拼接你也要用LR先处理RAW。当然调整照片的方法有很多,如果是JPG格式的话,你可以直接用PS来调整。
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 25#
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 26#
prolqfxMavic Pro2017-8-30 01:11
多张照片的拼接建议就不要使用PS啦!
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 27#
lalienwareMavic Pro2017-8-29 23:33
是的!我的目的是讲多几个软件给大家。当然调整的方法有很多,你自己也可以用其它的方法哦!这张照片的绿色确实是调过了一点点。
Boney  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2017-8-30 28#
航拍挑战者精灵4 Pro2017-8-30 08:44
ps有个处理raw的内置软件,功能和lr是完全一样的,lr只不过有批量处理的功能而已,他们处理raw的功能完全一模一样
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 29#
谢谢!我会继续努力的!
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 30#
Boney精灵4 Pro2017-8-30 08:47
现在最好的方法就是LR调整、拼接,再直接导入PS细调!
我还小 多关照  Mavic Air认证用户 2017-8-30 31#
谢谢楼主分享
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 32#
爱妃素素2017-8-30 09:27
不错的教程!ptgui拼接是挺方便,本来是做全景图用的,自然功能强大,学习了!当然ps也可以拼其实并不太慢http://shunfcom11.duapp.com/xa/1.jpg[/img]http://shunfcom12.duapp.com/xa/3.jpg[/img]http://shunfcom13.duapp.com/xa/4.jpg[/img]http://shunfcom14.duapp.com/xa/5.jpg[/img]http://shunfcom15.duapp.com/xa/7.jpg[/img]http://babycom11.duapp.com/xa/8.jpg[/img]http://babycom12.duapp.com/xa/9.jpg[/img]http://babycom13.duapp.com/xa/10.jpg[/img]http://babycom14.duapp.com/xa/11.jpg[/img]
我感觉怎么和上面的回复有一样的?
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 33#
Bigmouth_Zhang  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-30 34#
喜欢,谢谢楼主
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 35#
开心的小鱼酱  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-8-30 36#
66666666666
红苹果树  Mavic Air认证用户 2017-8-30 37#
感谢分享!
红色跑车  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-30 38#
请教一下,为什么PS之后还要用Snapseed?PS不是更强大吗?
楼主  Phantom 4 Pro OE认证用户 2017-8-30 39#
红色跑车Mavic Pro2017-8-30 21:53
我用Snapseed调整。第一:是为了更适合手机或平板观看效果。第二:Snapseed的突出细节这个功能以及氛围特别好用。您可以去试一下哦!
火星火  Goggles认证用户 2017-8-30 40#
太专业了!!!!
12下一页
已累计飞行463242米
