请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
#尬后期# 巧用升格拍摄,剪辑慢动作视频让你的作品更出彩
精华 30
手机看帖 58 19040
首先我们来看一条全程使用升格拍摄,并通过后期制作出来的慢动作实验性短片
(本片使用悟2搭载X5S相机进行拍摄。相对于目前大多数商业航拍团队主力常用的悟1而言,搭载x5s的悟2不仅能实现构图更为紧凑的中长焦航拍,还能实现悟1难以实现的慢动作拍摄,为创作者提供更多灵感。本片是今天拍日出的时候无意发现了一块“玩泥巴”的好地方,所以两位一起飞飞机的飞友在这里“撒欢儿”,正好我就用飞机记录下来这一过程,全片依然存在瑕疵,打算过阵子回来这个地方再仔细堪景后拍摄一次。)
首先我们通过文字说明了解一下什么是升格拍摄:
即电影摄影中以高于正常(24格/秒)摄影速度的摄影法。一般可根据需要,采用48、64、72、96……以至240格/秒的摄影频率。运用这种方法摄取的景物运动过程,以正常频率(24格/秒)放映出来就可以得到较实际动作慢的视觉效果。一般用于摄取某些特技模型或使某动作(如跳高、赛跑)以缓慢的过程现于银幕,借以分解和观察。科研中,以每秒千格甚至万格以上速度摄取瞬间过程,称为高速摄影,以有别于快速摄影。
目前楼主知道的有:精灵4、精灵4高级版、专业版、悟1 v2.0(x3相机)、悟2 X4S、X5S可以拍摄120FPS的视频,也即是慢动作。所以,拥有这些机型的童鞋们可以一起玩慢动作啦~
制作慢动作视频我们需要分两步进行,拍摄和制作(真不是废话...不要打我),我们分为两部分讲解:
一、拍摄环节:
1、选择120fps进行拍摄为什么要对这个进行单独讲解?因为有的飞友在设置的时候发现只有119.88FPS可以选择,于是就犯难了...
在这里解释一下为什么帧率不是整数:传感器在加入彩色信号的时候,为了避免让声音,色度和亮度的信号不互相干扰,选择了让声音载波频率为亮度频率的整数倍,而NTSC原来的标准是无法满足这个要求的。在为了保证原来用户能正常收视的情况下,选择稍微降低场频,以满足整数倍关系,于是从60Hz降低为59.94Hz,而相应地,经过3:2Pull Down后,120成了119.88
敲黑板:如果你在设置帧率的时候找不到120fps的选项,请不要犹豫,选择119.88即可,都是一样的。
二、制作环节:(是的你没看错,其实拍摄方面只要设置好了帧率,其他的拍摄都和平常是一样的拍法)
下面,我们以Final Cut Pro X为例,图文讲解如何处理拍摄出来的升格素材:
1、首先我们按照工作流程,新建资源库,然后将拍摄的文件全部导入这个资源库中:
2、资源库建立好了后,接下来,就是比较关键的一步——建立一条25帧的时间线:
其他的设置例如渲染、音频设置,按照默认即可。
3、我们将其中一条拍摄获得的120帧素材导入到时间线上,
4、此时我们会发现视频是常速播放的,为了能实现慢动作效果,我们需要进行人工操作:
5、我们点击这个仪表的小按钮,选择自定速度。
(快捷键Control+Option+R也可以直接调出速度调整画面)
6、由于我们拍摄的是120帧的素材,在25帧的时间线上播放,我们将素材速率降到20.8%左右,在这里我们降速到21%(低于20.8%将会发生“掉帧”现象)。
7、素材的长度一下子就被拉长了,然后现在点击预览播放,就可以发现,素材已经发生了质的变化,变成慢动作的效果啦~
8、接着我们将素材一个一个地放慢,就可以接连生产出慢动作的素材~
9、最后再根据个人需求把音乐加上,水印加上,遮罩加上,就可以得到最后想要的成品~
如果我们把慢动作的视频和常速播放的视频再结合一下,就可以得到这样的短片:
后记:
我们见习惯了“上帝视角”,我们也习惯了“高飞远大”的画面,当画面慢下来,每一个动作的细节都被展现得淋漓尽致之时,我们忽然就发现了事物更美的一面,不容易被察觉的一面,这就是升格拍摄给我们带来的全新的感官体验。
当慢动作结合常速视频穿插播放时,画面会因此变得更加“张弛有度”,增加作品的视觉观赏性。
为了给大家随时练手的机会,我上传了一份升格拍摄的素材供大家取用练手:
素材下载
讲了这么多,还不赶快去试试?~
操作过程中如果有疑问,欢迎添加微信好友进行交流~
六六  Inspire 1认证用户 2017-8-30 2#
厉害了
guangyingxiake@  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-8-30 3#
下载不来素材
楼主   认证飞友 2017-8-30 4#
再试试,看看是不是因为需要先保存到自己的云盘
翼刀9918  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2017-8-30 5#
可以分享一下这个软件吗?  final   cut
楼主   认证飞友 2017-8-30 6#
翼刀99182017-8-30 10:49
这款软件需要在app store里面进行下载
翼刀9918  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2017-8-30 7#
翼眸航拍 航拍中国悟22017-8-30 10:50
好的,谢谢噢
楼主   认证飞友 2017-8-30 8#
厉害了飞友会六六同志泥巴玩的好
walkingwind  Phantom 3 Standard认证用户 2017-8-30 9#
逼格很高
小辣椒在美国  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-30 10#
没MAVIC什么事了~~
楼主   认证飞友 2017-8-30 11#
mavic可以通过视频变速的方式实现这种类似慢动作的效果,如果想用mavic拍摄,可以拍摄60fps的视频,然后再慢放哦~不过最多可以慢放到3倍速左右,并且建议进行帧融合的操作,可以减轻观众因为画面掉帧引起的不舒适观感,讲了这么多...如果没有看懂的话。...我后面要不再到本帖里面补充一个教程吧。..
楼主   认证飞友 2017-8-30 12#
是不是有一种大片的即视感~
walkingwind  Phantom 3 Standard认证用户 2017-8-30 13#
翼眸航拍 航拍中国悟22017-8-30 12:41
是不是有一种大片的即视感~
相当的酷
walkingwind  Phantom 3 Standard认证用户 2017-8-30 14#
是不是有一种大片的即视感~
怎么在pr中操作?
楼主   认证飞友 2017-8-30 15#
walkingwind精灵32017-8-30 13:08
怎么在pr中操作?
本帖阐述原理及final cut的示范操作,楼主不会pr...所以无法讲解使用pr的具体步骤
米迦勒718  Inspire 1认证用户 2017-8-30 16#
非常棒的教程,对新人很有参考价值!
七月_  Inspire 1 RAW认证用户 2017-8-30 17#
前排打卡
Z肉饼  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-30 18#
江西飞友会大佬们玩得来泥巴,开的了飞机,做的叼后期
楼主   认证飞友 2017-8-30 19#
米迦勒718悟12017-8-30 13:26
非常棒的教程,对新人很有参考价值!
老米可以用你的悟1玩玩
楼主   认证飞友 2017-8-30 20#
Z肉饼精灵4 Pro2017-8-30 13:30
还是肉饼大佬的旅拍玩的6
红苹果树  Mavic Air认证用户 2017-8-30 21#
感谢分享
楼主   认证飞友 2017-8-30 22#
记得带好小板凳
楼主   认证飞友 2017-8-30 23#
机型符合,快来玩
小飛細  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-8-30 24#
厉害了!
腐烂的土豆  Mavic Pro认证用户 2017-8-30 25#
楼主,升格我一直没弄明白的一点是速率。正常的播放大约是24fps。你拍摄时使用120fps拍摄,所以最后大约放慢了5倍。Mavic最高96fps,是不是最多有4倍慢放?
楼主   认证飞友 2017-8-30 26#
腐烂的土豆Mavic Pro2017-8-30 15:24
那说明mavic也可以~拍96帧素材,慢放4倍即可
SKRILLEX-YAN  Osmo Mobile 2认证用户 2017-8-30 27#
6 的·
小辣椒在美国  Mavic 2 Pro认证用户 2017-8-31 28#
翼眸航拍 航拍中国悟22017-8-30 12:36
能看懂大半,哈哈
阿翔哥哥   认证飞友 2017-8-31 29#
前提是要有高级器材才能拍出升格
澜庭集迎迎   2017-8-31 30#
逼格很高
黑猫不黑  Mavic Pro认证用户 2017-8-31 31#
感谢楼主分享。
楼主   认证飞友 2017-8-31 32#
不客气,赶紧行动起来实践一下~
楼主   认证飞友 2017-8-31 33#
阿翔哥哥Mavic Pro2017-8-31 09:15
前提是要有高级器材才能拍出升格
经过楼上的飞友确认,mavic也是可以拍升格的~赶紧试试
纪勋  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-8-31 34#
请问一下   我用Mavic pro 拍攝1080p  96fps ,   也按照楼主的操作设定创见时间轴25fps ,  但在时间轴播放的素材却还是以慢动作播放 .  反而变成我要先调快整段素材后再把要变成慢动作的片段改成100%的速度.
请问我是哪个步骤有误 ? 烦请指点   谢谢
楼主   认证飞友 2017-8-31 35#
前提是要有高级器材才能拍出升格
现在已探明御也是可以拍滴~仔细看看教程你也能做出来
楼主   认证飞友 2017-8-31 36#
纪勋精灵32017-8-31 12:37
你用的是什么软件?放进来就自动慢动作了吗?那就不需要额外调整速度了,直接就是慢动作,如果有需要恢复成正常速度的地方,就直接快放到恢复常速即可
纪勋  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-8-31 37#
翼眸航拍 航拍中国悟22017-8-31 20:25
楼主您好
我也是使用FCPX
因为素材一放进时间轴後,有时需要播放来检视
但拉进去的素材一開始就變成慢动作,造成每个素材都要重新调快速度到看起来像常速.  变得步骤繁多有些麻烦
因为小弟我在拍冲浪空拍 ,  使用96fps的速度也只是为了在冲浪的动作里能够有一两秒甩水花的较为细致慢动作画面,
所以如果是反过来调快大部分不需慢动作画面 , 变得需要花更多时间来编辑素材
感谢~
感谢~~~
楼主   认证飞友 2017-9-1 38#
纪勋精灵32017-8-31 20:46
楼主您好
我也是使用FCPX
感谢~
感谢~~~
请加一下我的微信,我看看你是使用什么版本,在操作的时候有没有什么哪里不同的的
djiuser_CWx9rxm   2017-9-1 39#
不掉帧原理是啥
楼主   认证飞友 2017-9-1 40#
djiuser_CWx9rxm2017-9-1 09:54
不掉帧原理是啥
就是采用算法进行帧融合,但还是会有一些的
12下一页
认证飞友
已累计飞行34468201米
