大疆社区
大疆社区
SUN14321432
大疆社区
已累计飞行 0 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 723848 米
云南的飞友欢迎加入
2021-5-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
应该是这个原因,我查了好盈铂金30A电调有过热保护,估计就是桨用大了,电机电调太热引起过热保护,自动停止工作了。
2017-9-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
明白了,多谢!
2017-9-8
大疆社区
已累计飞行 879664 米
第一次 我怀疑你用15寸桨 导致电机过载 ~! 电机发热太大 然后电机故障~~
2017-9-7
大疆社区
已累计飞行 23963 米
1300是最大拉力,按照DJI自己3510电机算,使用6S时差不多就是600-800左右。按照1300装机,只要电压瞬间降过14.8V,飞机就会动力不足
2017-9-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
多谢回复,现在这个配置基本都是用手头限制的设备来做的。而且看郎宇580KV的数据,搭配1245桨4S也有1300多克的拉力,推重比对于这个飞机来说应该也够的啊。 另外第一次试飞坠机的原因您能帮忙分析一下吗?坠机的时候没有闪黄灯,也没有任何的预警,突然就翻下来了。
2017-9-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
好的,多谢!看来是要换电池试试看了。关于我提到的闪黄灯的时候飞机不能向右旋转,这个可能会是什么原因呢。
2017-9-7
大疆社区
已累计飞行 879664 米
太重了 其实这机架一般是 340KV 1555 桨 6S 电池 ~~~
2017-9-7
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,建议您参考一楼的回复,换满电电池试试哦,LED灯闪黄灯,说明飞行器已经进入低电量警报。
2017-9-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
第二次试飞后换了1245桨,悬停9分钟后降落,电机只有一点点温度!
2017-9-7
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
SUN14321432
  • 大疆社区
