请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
如影M 不能正常切换模式 手提模式 倒置模式
手机看帖 11 845
切换手提模式时候位置不对   再切正常时候相机位置也不正确了
正常模式位置OK的,变换倒置模式相机位又不正常了
俯仰角度完全变了
用遥控器都调不了
只能关机重新开才恢复正常
请问这个是什么原因,谢谢
楼主    2017-9-12   2#
正常模式下
手提模式下
再切换正常模式
正常模式下
倒置模式
再切回正常模式
春媚  超级版主   2017-9-13   3#
不带翅膀的蚊子2017-9-12 22:09
正常模式下[图片]
手提模式下[图片]
再切换正常模式[图片]
正常模式下[图片]
倒置模式[图片]
再切回正常模式[图片]
楼主您好,开机之前平行是否调节好呢?是否有其他的相机进行排查一下呢?如若平衡是调节好的,建议您也可尝试恢复默认设置试试。
楼主    2017-9-13   4#
调好了  其他相机装上去也是这样
恢复过  现在切换手提模式40%的几率成功就位
楼主    2017-9-13   5#
春媚超级版主2017-9-13 15:24
春媚  超级版主   2017-9-14   6#
不带翅膀的蚊子2017-9-13 21:32
我反馈至工程师帮您看看。
楼主    2017-9-14   7#
春媚超级版主2017-9-14 10:11
我反馈至工程师帮您看看。
非常感谢
墨老爷子  管理员   2017-9-18   8#
1、pitch轴的跟随没有打开,或者死区设置太大
2、yaw轴的平衡没有调节好,或者切换的动作姿势不对
春媚  超级版主   2017-9-22   9#
楼主,您参考一下楼上我们工程师的回复哦。
楼主    2017-9-27   10#
春媚超级版主2017-9-22 17:42
好的  谢谢啦   倒置的问题解决了 俯仰模式打开就可以正常倒置了
现在大遥控器的升级问题没解决
春媚  超级版主   2017-9-28   11#
不带翅膀的蚊子2017-9-27 00:11
现在大遥控器的升级问题没解决
方便具体告知一下什么问题吗?是遥控器无法升级吗?遥控器升级时,是无法支持热插拔哦,建议您在连接调参时,先关闭遥控器,连上之后,再打开遥控器试试。
楼主    2017-10-1   12#
春媚超级版主2017-9-28 16:13
换台电脑终于发现有更新了。。。
现在所有问题都解决了,感谢
收藏 点赞 评论
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
