ryxiong
已累计飞行 0 米
发布于
2015-6-21
浏览
1.7k
相关分类
14 条评论
最新
最早
ryxiong
15
已累计飞行 0 米
谢谢大家的解答
2015-6-21
ryxiong
14
已累计飞行 0 米
嗯 原因暂时不讨论了 我重新充电飞了一下 貌似没问题 估计是误触了 再观察一段时间
2015-6-21
吴雨辰
13
已累计飞行 62845 米
要能够满足开机的碰撞:精灵电池按钮旁边都是东西,碰巧完成了短按+长按。这种概率微乎其微,当然,谁也不能说百分百怎么怎么。
2015-6-21
Andy
12
已累计飞行 0 米
也许是出于规避误触的目的设计的,但是并没有说能百分百保证避免误触的情况发生。
2015-6-21
ryxiong
11
已累计飞行 0 米
还有电池开关设计形状就也在规避误触
2015-6-21
ryxiong
10
已累计飞行 0 米
嗯 我现在正在充 再等会看下信息及各片电压情况
2015-6-21
吴雨辰
9
已累计飞行 62845 米
建议查看电池使用记录
2015-6-21
吴雨辰
8
已累计飞行 62845 米
请看说明书: 8. 过放电保护:过度放电会严重损伤电池,当电池放电至12V,电池会切断输出。 9. 短路保护:在电池检测到短路的情况下,会切断输出,以保护电池。 10. 电芯损坏检测:在电池检测到电芯损坏或者电芯严重不平衡的情况下,会提示电池已经损坏。 11. 电池使用异常记录:可显示最近31 次电池使用异常记录,如电池短路、放电电流过大等。
2015-6-21
吴雨辰
7
已累计飞行 62845 米
“碰撞或挤压到了电池的开关,造成开机”——碰撞不可能满足开机操作要求——短按+长按! 开机动作设计成这样就是为了防止碰撞或者偶然按动的误动作。 电池没有抽出来的条件下很难有东西可以去碰撞电源按钮,除非你的精灵旁边堆满了杂物,精灵是‘埋’在杂物里面的。 即使开机以后忘了关机,也不可能把电量放到0。如果智能电池连低电压保护都没有,那大疆真应该好好检查一下了。
2015-6-21
ryxiong
6
已累计飞行 0 米
有可能 但是我包也比较宽松 也没用东西压着 挤着的 待会祈求上帝保佑吧……哎
2015-6-21
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
ryxiong
最新帖子
新品发布了 心也再次落地了
这算质量问题吗?
近期的个人感受及观点
