请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
测试 mavic FCC, CE, Full boost 遥控 和 图传 的输出 (图片)
 12
手机看帖 94 12451
测试了mavic在不同状态下的遥控和飞机图传功率输出之比较,包括CE,FCC及Full boost模式,得出结论是飞机的图传输出也同时配合遥控的状态,即是遥控是CE,飞机也是CE,遥控是FCC,飞机也是FCC,遥控是full boost,飞机也是full boost.
fans1396802b  Mavic Mini认证用户 2017-9-17 2#
Ray兄强大,这个最有说服力!
fans1396802b  Mavic Mini认证用户 2017-9-17 3#
从测试仪到飞机的连接,或测试仪到遥控器的连接,是感应的还是有线直连?
吃蛋糕的小河马  Mavic Pro认证用户 2017-9-17 4#
有波形可以看到
证明还有很多余量
感谢楼主的分享,现在我也是用1.5W的FULL BOOST模式
楼主   2017-9-17 5#
fans1396802bMavic Pro2017-9-17 18:30
是在同一位置,同一距离,同一个仪器设定,感应飞机及遥控天线的输出所得出之讯号强度比较,单位是dBm.
厚皮的牛   2017-9-17 6#
吃蛋糕的小河马Mavic Pro2017-9-17 18:35
有波形可以看到
证明还有很多余量
如何调成这模式
水瓶鲸鱼  Mavic Pro认证用户 2017-9-17 7#
full boost 模式,这个要怎么弄?
楼主   2017-9-17 8#
是把仪器的接收天线贴近飞机及遥控的发射天线量度。
楼主   2017-9-17 9#
厚皮的牛2017-9-17 18:57
如何调成这模式
是把文件放到App里,强制遥控及飞机启动CE,FCC或Full boost模式。
你飞哥  Phantom 3 Standard认证用户 2017-9-17 10#
请问楼主用的方法在哪里找 另外app是安卓还是苹果,哪个版本?
楼主   2017-9-17 11#
你飞哥精灵32017-9-17 19:28
方法在DJI论坛帖过,可惜帖了半天就被删。所有版本的苹果或安卓的 DJI GO 4 也可以用,安卓DJI GO 3.1.3也试过可以用。
fans2761cf46  Mavic Air认证用户 2017-9-17 12#
此贴很快被删
你飞哥  Phantom 3 Standard认证用户 2017-9-17 13#
Ray.2017-9-17 19:32
方法在DJI论坛帖过,可惜帖了半天就被删。所有版本的 DJI GO 4 也可以用,DJI GO 3.1.3也试过可以用。
我用的是ios4.1.9 就是最新的 不知道能不能正常用。  方法是不是放入dji.configs哪个方法
楼主   2017-9-17 14#
你飞哥精灵32017-9-17 19:34
是的,但坊间流传的增强文件,经测试后很多是假文件,没有效用或效用轻微,有些FCC充当full boost文件,用家要注意。
秃鹰  Mavic Pro铂金版认证用户 2017-9-17 15#
Ray.2017-9-17 19:49
大兄弟,救救各位飞友吧
高木易  Mavic Pro认证用户 2017-9-17 16#
怎么加楼主好友?
Mr. Hayato  Mavic Pro认证用户 2017-9-17 17#
Ray.2017-9-17 19:49
楼主请问有什么提示可以从那里下载真的fcc档?
爬山的小猪  Mavic Pro认证用户 2017-9-17 18#
外接了2W功放的方案和这个比如何?
fans72dce182   2017-9-17 19#
Ray.2017-9-17 19:49
跪求大神给个真正有用的文件下载地址吧!
楼主   2017-9-17 20#
爬山的小猪2017-9-17 21:45
外接了2W功放的方案和这个比如何?
外接2W功放可增强遥控输出,但增强不了飞机图传输出,而且通常2W功放接5V遥控USB电源,会使遥控供电到手机不足,造成手机突然失去连接。而且2W功放不是2W,是最大极限2W,通常只有一半输出,但full boost是真正输出1.5W的,测试也证明full boost比CE大了10多个dBm,如果根据说明书CE是20dBm,full boost就有30多个dBm,估计输出是1一2W之间,可能还要比2W功放更大,所以我在深圳用full boost飞6公里远,讯号也良好。
爬山的小猪  Mavic Pro认证用户 2017-9-17 21#
Ray.2017-9-17 22:38
已经改了的难道还要再拆一次改回去?天啊~
你飞哥  Phantom 3 Standard认证用户 2017-9-17 22#
Ray.2017-9-17 19:49
不知楼主可否分享一下真正的文件、非常感谢
台州-路桥  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 23#
楼主可否分享下文件教程,先谢了
台州-路桥  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 24#
Ray.2017-9-17 19:32
楼主可否分享下文件与教程,先谢了!
LUGUIYANG  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 25#
你飞哥精灵32017-9-17 23:43
google啊。。。
evan.wang  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 26#
有很多人翻不了墙的。
ayumi   2017-9-18 27#
有波形可以看到
证明还有很多余量
请问下 FULL BOOST怎么设置啊
叽哩咕噜  Goggles认证用户 2017-9-18 28#
有波形可以看到
证明还有很多余量
关键full Boost模式和FCC模式怎么开???
a17uk  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 29#
好像楼主用的是Android手机,这个我在国外论坛看过,Android能稳定破解,iOS的DJI Go4好像不行啊,无论什么版本。楼主有测试过么。
吃蛋糕的小河马  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 30#
叽哩咕噜Mavic Pro2017-9-18 12:19
自己去掉空格,看炸鸡恶趣味网站
晚上12点我就删除,看不到也是缘分
免得猴哥把我ID给删了
吃蛋糕的小河马  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 31#
ayumi2017-9-18 11:33
请问下 FULL BOOST怎么设置啊
自己去掉空格,看炸鸡恶趣味网站
晚上12点我就删除,看不到也是缘分
免得猴哥把我ID给删了
吃蛋糕的小河马  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 32#
fans72dce1822017-9-17 22:31
跪求大神给个真正有用的文件下载地址吧!
自己去掉空格,看炸鸡恶趣味网站
晚上12点我就删除,看不到也是缘分
免得猴哥把我ID给删了
ayumi   2017-9-18 33#
吃蛋糕的小河马Mavic Pro2017-9-18 21:28
www. kanzhaji. com/ ?p=35757
自己去掉空格,看炸鸡恶趣味网站
晚上12点我就删除,看不到也是缘分
免得猴哥把我ID给删了
谢谢,我看到了
叽哩咕噜  Goggles认证用户 2017-9-18 34#
吃蛋糕的小河马Mavic Pro2017-9-18 21:27
自己去掉空格,看炸鸡恶趣味网站
晚上12点我就删除,看不到也是缘分
免得猴哥把我ID给删了
谢谢,缘分呐,已下载
叽哩咕噜  Goggles认证用户 2017-9-18 35#
自己去掉空格,看炸鸡恶趣味网站
晚上12点我就删除,看不到也是缘分
免得猴哥把我ID给删了
频段用2.57,还是用2.4~2.475的频段好啊
吃蛋糕的小河马  Mavic Pro认证用户 2017-9-19 36#
叽哩咕噜Mavic Pro2017-9-18 23:20
我用的是2.4-2.475
如果开机遥控器可以遥控,但是手机显示信号是全部灰色
那么恭喜你,你的信号强度达到了6格,APP溢出
等你飞出去好几百米,就会变回5格了
楼主   2017-9-19 37#
吃蛋糕的小河马Mavic Pro2017-9-19 00:38
我用的是2.4-2.475
等你飞出去好几百米,就会变回5格了
实测老外跟炸鸡网站那个Force boost文件也是FCC输出的,文件大小是71B,并没有1.5W的强大输出,坊间只有一个真正能输出1.5W的文件,档案大小是50B的。
叽哩咕噜  Goggles认证用户 2017-9-19 38#
我用的是2.4-2.475
等你飞出去好几百米,就会变回5格了
我重启两次,没碰到溢出问题啊
叽哩咕噜  Goggles认证用户 2017-9-19 39#
Ray.2017-9-19 02:50
在哪里????
楼主   2017-9-19 40#
在我手机里。
123下一页
