拉燈
已累计飞行 25374 米
发布于
2015-6-23
浏览
1.7k
相关分类
10 条评论
最新
最早
秋香
11
已累计飞行 0 米
不客气的,欢迎您经常来社区哟。
2015-6-23
拉燈
10
已累计飞行 25374 米
谢谢!:handshake
2015-6-23
秋香
9
已累计飞行 0 米
电池充满电后关注电芯差值、电池容量、当前电量才能判定电池是否正常,动态压差在一般我们判定小悟的电池在3.7V以上的时候差值在0.1V以内是正常。您可以参考一下,我们很欢迎您咨询问题,我们也很乐意为大家解决问题,但是大家希望的彼此诚心诚意。
2015-6-23
拉燈
8
已累计飞行 25374 米
是的,原帖图片确实没有拍到,但文字中有充分、详细说明。你是说只要电池电量比较高的时候电压没有较大压差,电池就没有问题,是吧? 我本身就是不懂才来问的,请问但电池电压几伏以上的时候,压差不超过多少算正常?谢谢!
2015-6-23
秋香
7
已累计飞行 0 米
您的原帖中并没有在3.7的时候显示电量是0的图片, 其次电池在低电量的时候根据差值判断是否该电池正常不一定准确,我们说做一次完整的充放电放电至5%-8%即可,所以我们建议您将电池满充后再查看电池是否正常。
2015-6-23
拉燈
6
已累计飞行 25374 米
我需要你们告诉我这个电池到底质量有没有问题,是否可以继续使用?如果有问题那么你们怎么给我换?如果你们说质量没问题,那么就留贴为证,下次如果因为电池突然显示电量为0%掉下来的话,你看着办啊
2015-6-23
拉燈
5
已累计飞行 25374 米
我这个电池只有4个充电循环。是质量问题还是?????
2015-6-23
拉燈
4
已累计飞行 25374 米
你显然没有搞明白,第一块TB48电池在单电池电压3.72V的时候就显示0%的电量,这个可是要炸鸡的节奏啊。另外问你单节电池压差这么大,是不是电池质量有问题?是不是需要换电池?关于放电到这么低的问题,是你们官方说电量不准的时候要做完整充放电的,我这个电池明显有问题,所以按照你们说明要求做了完整的放电再充,你现在又告诉我这样会影响电池寿命???????!!!!!!:@
2015-6-23
秋香
已累计飞行 0 米
楼主您好,建议您将电池满充后再看app电池界面,不要经常将电池放电到这么低,会影响电池的寿命。
2015-6-23
吴雨辰
已累计飞行 62845 米
显然是电芯电压相差太大。
2015-6-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 25374 米
拉燈
最新帖子
从目前流出各种视频发现御一个可能存在的问题
关于航点飞行,请教2个问题
请问客服,我一直 没找到水果APP里的虚拟home键哪里关
