很多人關心無人機的無線電遙控距離,希望飛得更遠,但爲什麼有人飛得很遠,卻有人飛個百來米就說圖傳卡、飛不遠?這裏,就讓我淺談一下關於無線電遙控的簡單知識。
要飛得遠,首先,懂得要避開無線電干擾。
無人機使用的無線電頻譜,分別是 2.4GHz 和 5.8GHz 兩個,(日本或部分地方可能會因應它國管理法規使用 9XXMHz ),無線電頻譜,是有限的,簡單講,就是你在用的時候,近距離的別人不能再同時使用,有這樣的特性。
當然,事實上,通過對功率的嚴格限制、在 2.4GHz 或 5.8GHz 這兩個頻譜上,是可以讓非常多人同時共用頻譜上的頻道的,以上兩個頻譜的特性決定了很適合大量複用,這裏不展開爲什麼很適合。
重點是,理解每個用戶都可以直接粗暴地理解爲,是另外一個用戶的干擾源。技術上,頻譜使用時,會分爲很多條頻道,近距離,同時使用一條頻道,就會對別人做成干擾,於是,如果大家一起飛,就會有可能出現互爲無線電干擾源的情況了,例如:大家都在使用2.4GHz 的 例如 1頻道。
於是,飛之前,或一起飛之前,建議各位先打開 DJI GO ,進入設置並顯示使用的無線頻道界面,先看看飛的環境無線電頻道的使用狀況再說。再者,大家互相協商、互相避讓,使用較少干擾的頻道方爲上策,例如,我在用 2.4GHz 1頻道,一起的飛友則使用 2.4GHz 的3頻道,中間故意隔開一條頻道醬紫,當然,如果條件允許,最好是你在用 2.4GHz 的頻道,我去使用 5.8GHz 的頻道,就更棒了。
然後,要知道的是,2.4GHz 和 5.8GHz 還有各種設備在使用,不僅僅是無人機,例如家中的 WiFi AP 無線路由器、藍牙的各種設備、醫用的各種自動化儀器、部分物聯網、等等等,多到你無法相信,只是,往往由於國際上有彼此協議使用此頻段設備均設計爲微功率、特近距離使用。
然而,並不是所有製造商都會如此的遵守相應的協定,於是,就會有例外做成區域性的干擾 ,特別是大功率的戶外網橋,幸好較多這類設備都是設置於定向區域間指向通信、各種大功率的無線路由器、安裝到戶外的,這些設備的頻道佔用和強勁功率干擾無人機更甚。
簡單說,城市一定到處都是干擾,誰家沒 WiFi ?手機可以開 WiFi 、藍牙、等等,城市這樣的無線電電磁環境干擾大與小,只是程度如何罷了,理想的無人機要長距離飛行的環境,應該遠離無線電干擾源,例如離開城市,便是上佳;增距設備往往就是直接的功放,增加發射的功率或天線的效率,但緊記,每一個人都是別人的干擾源、所以,不建議這樣的方法,
如細心閱讀至此,相信便已經會對無人機的無線電通信環境開始有所了解,原理清楚了,也就知道自己追求的事,應該如何實現了。
