请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
DJI维修的问题
手机看帖 1 907
   全新的Z3云台,紧上机测试发现图传延迟长达5—10秒,备注问题寄回。总部检测问题如下,变成ROLL电机问题,延迟问题只字不提。
   云台GCU这个就不提了,坏了不少修了不少。E2000动力电调,电调防水标签变红(实际是只有一个),电调进泥,不稳定是什么意思?具体检测是什么问题?无法回复,绕来绕去就是标签变红,不稳定。全部更换,无法保修。说句不好听的,别出来丢人了,做检测的! 具体坏的是50A的保险丝,更换一个保险丝就可以了。同时上面的散热硅脂不是泥,说出来不怕人笑话吗?
   同样的案例,出现在E5000。通电直接电调冒烟,飞控电源打坏。寄回维修,有人全程跟踪负责沟通。免费跟换配件。我想说的是,不管新品还是其他的出现问题,麻烦认真点处理好吗?虽然维修不用我自讨腰包。但是我有责任为我司争取权益!
全新的Z3云台,紧上机测试发下图传延迟长达5—10秒,备注问题寄回。总部检测问题如上,变成ROLL电机问题,延迟问题只字不提。
云台GCU这个就不提了,坏了不少。E2000动力电调,电调防水标签变红(实际是只有一个),电调进泥,不稳定是什么意思?具体检测是什么问题?无法回复,绕来绕去就是标签变红,不稳定。说句不好听的,别出来丢人了,做检测的! 具体坏的是50A的保险丝,更换一个保险丝就可以了。同时上面的散热硅脂不是泥。
冬瑞  超级版主 2017-10-19 2#
楼主,您好,您的案例核实如下:
1.案例号1050083我看到案例备注飞行测试会帮您测试图传延迟的问题,后续我们会继续跟进的。我们都是按照新机标准进行定损, 您的R轴电机不良,导致云台自检无法回中,建议您维修。
2.案例1050057定损您上传图片,结果如是电调防水标签变红,针对防水标签变红的设备,性能都不稳定,存在安全隐患。另外电调上面进泥/异物的现象(正常的电调是没有图片上那些白色块状的。),所以建议您更换。楼主是否有私自拆解安装过电调呢?
3.案例CAS-547011,您反馈的是无法正常使用,请检测后再沟通。我们已帮您处理于4.28号寄回的。
楼主的案例我已反馈给相关同事,我们还会继续跟进并联系您的。您也可以根据您自己的实际情况选择性维修。
收藏 点赞 评论
