ipphone
已累计飞行 530076 米
在之前的问题帖子(
http://bbs.dji.com/thread-149149-1-1.html
)里讲过一个在非限飞区限高的现象,当时猜测升级固件会把500米的软件限制重置为120米。昨天看到又有升级,升级完今天早上到非限飞区飞的时候果然又只能飞120米了。 不知道这样的设计是出于什么目的,通常软件升级都会尽量保留之前的设置。现在这种行为导致每次升级后都要重新设置高度限制,而且还不知道有没有别的已有设置被重置了。
发布于
2017-11-3
浏览
1.5k
相关分类
16 条评论
ipphone
17
已累计飞行 530076 米
大疆的做法,不用试,现在看来就是这样做的。但不能认为这样做就是合理的。这个是典型的工程师思维,只从设计方便的角度,而不是用户使用方便的角度看问题。这样做出来的东西,就是不好用。 关于BIOS更新,你说这个是传统方式,我相信还在很多地方存在,而现在有新的做法(比如在我用的联想的笔记本电脑上),只需要在OS(比如Windows)里执行升级程序,完成之后我之前的BIOS设置都保留着。而且即使是以前的做法,也很少见到更新完BIOS后需要重新设置系统时间的,如果有,也只能说做得太烂了。
2017-11-9
mengpeng1202
16
已累计飞行 110425 米
跟你解释一下,大疆DJI GO的设置里面的飞控参数设置里面的信息,设置好了是直接写到飞控里面的,而不是APP上的,你可以做一下实验,你设置好了以后,不用手机飞的时候,仍然是按照你设置的参数去飞行或者返航。再或者你换一个手机安装好DJI GO,不进行任何设置,打开飞控参数设置,你会发现这些设置都是你原来那个手机上的设置。 其次,电脑凡是在BIOS里面进行刷新的,必会更改设置,你可以查看你的主板标准状态下SATA的设置是IDE还是AHCI,你可以先尝试改变一下,然后再用u盘等刷新BIOS,必然会更改。
2017-11-9
ipphone
15
已累计飞行 530076 米
首先个人的限飞设置并不适合类比于BIOS中的时间,超频等设置。前者可能是用户随时希望改变的东西(可能会因为在不同地方飞而不同),后者基本都是设置一次以后大多不会再改变的东西。而预期经常改变的东西,就不应该经常被重置。 其次,现在的BIOS更新,已经先进到不会重置这些设置 了。
2017-11-8
mengpeng1202
14
已累计飞行 110425 米
飞控参数中的参数并不是你安装的应用程序,而是你设置的BIOS的时间,超频,音频接口开关,SATA设置等,这个才可以画等号,而你更新了BIOS,那么这些东西必然会恢复出厂设置。
2017-11-8
ipphone
13
已累计飞行 530076 米
虽然我不太认同把无人机上的软件更新等同于BIOS更新,但即使是这样,你见过更新BIOS导致电脑里的应用程序数据被重置的吗?比如更新一个BIOS使得以前设置的Windows桌面背景被重置? 把用户偏好设置给保存在无人机里,本身就像是一个不合理的设计(这种数据完全可以在无人机连接到遥控器或者APP的时候更新到无人机端)。由此带来的后果(更新无人机软件会重置无人机里的数据)就是给用户带来不便:每次更新都需要去重新设置一遍自己的偏好。
2017-11-8
mengpeng1202
12
已累计飞行 110425 米
DJI的固件升级是主控板的刷新固件,其实就相当于是BIOS重新刷新。app更新并不会影响到飞控参数的设置参数,你就算吧APP卸载掉,那么飞行器的返航高度等信息仍然还在飞控里面。但是固件更新就不一样了。
2017-11-8
ipphone
11
已累计飞行 530076 米
你说这些我都知道。关键在于你把飞行器的软件更新类比于刷机或者更新BIOS,而些操作都是极少有的情况。 大疆飞行器的各种软件更新(APP,遥控器,飞行器)每过段时间就有,其频繁程度更适合类比于普通的软件或系统更新,所以不应该重置用户数据和设置。
2017-11-8
mengpeng1202
10
已累计飞行 110425 米
你没看明白,跟你说个例子,比如Ios10.3升级到11.你在软件更新里面点了更新以后,所需要下载的升级包远远小于这个系统包,大的1个多G,小的几百M,那么这就是升级,不会更改原来的参数。 如果你是刷机,就是把苹果设备进入DFU模式,连接ITUNES,ITUNES识别到一个处于恢复模式的设备,然后下载一个4个G甚至还要大的固件包,苹果的文件后缀就是IPSW,这种是完整的升级包,那么这个是所有的设置全都要重置的。 再举个例子,电脑更新系统,比如WIN7更新到WIN10,如果你下了更新包点了更新,那么就可以保存部分的设置。但是你如果下载了WIN10的完整安装包,并且格式化了硬盘重新安装,那么这个就无法保存设置。 这样能明白点吗? 另外不知道会不会更新电脑主板的BIOS?如果更新了主板的BIOS,必须要进入CMOS重新设置。
2017-11-8
ipphone
9
已累计飞行 530076 米
“......等飞控参数都可能会被重置”还是比较模糊,剩下只有靠自己猜 了? 另外,关于下面的问题,有官方答复吗?4楼的答复不靠谱啊。 “还有,能说一下为什么要重置吗?这不符合通常的软件升级行为啊。如果没有很合理的原因,能给你们的开发讲讲不要重置吗?”
2017-11-8
ipphone
8
已累计飞行 530076 米
不管是安卓还是苹果,升级系统可不是升级APP。升级APP平时在应用市场里就能升了,升级系统主要还是升级更底层的操作系统。 直接在手机里点击升级系统的,不管是苹果还是安卓,都是官方支持的系统升级行为,按道理就不应该清理掉原来的用户数据和配置。 对于刷机,通常都不是官方建议的行为,只有在不得已的时候才做(系统受到破坏无法正常恢复,或者安装第三方非原厂的系统,或者开发者做系统级别的调试),这种情况下,通常官方并不保证保留用户数据和配置。 所以比较而言,大疆的升级,不管是手机APP升级,还是遥控器中软件的升级,还是无人机里软件的升级,都是大疆官方支持的升级行为(而不是刷机),大疆如果按照软件行业的惯例来做,就应该保留用户数据和配置。
2017-11-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 530076 米
ipphone
最新帖子
Mavic Air 2支持大疆的飞行眼镜吗?
DJI Mini 2能用飞行眼镜吗?
DJI Mini 2没有自动跟随
