秦岭里的一片真正无人区--兵马营,传说刘邦曾经在此藏兵,进可攻关中,退可守汉中,地势崎岖,云雾飘渺,恢弘大气。不过这地方的路真的是难走(其实是没路,兽径倒是不少),古人在秦岭里行走不知道得费多大的力气。
本片中大部分镜头为mavic pro拍摄,少量松下G85和session5的镜头。15秒处的镜头没有经过后期加速,可以感受一下风速。
这地方还真是挺危险,那晚上方圆几公里只有我们两个人,而这一区域活跃着羚牛,野猪,熊。有时听见一些声音觉得很害怕,但是却不敢跟队友说。风吹帐篷的莎莎声音总让我感觉外边有东西,又强忍着不去管。如果你看过最近的电影《七十七天》,就能想象到那种紧张的气氛。
这个地方属于秦岭里的高级路线,只适合户外经验丰富,体力超强者前往,是真正的无人区,没路,没水源,需要有丰富的探路经验,经常走着走着发现前方被悬崖或者陡坡拦住去路。在这片山区失踪,死亡的还挺多,额,不过我们这次走的地方不是最危险的区域,那个路线我也不愿意前往。
玩户外两年多,带队这么多次,我真是越玩越胆小了。
喔。。话还没说完。为什么视频只有短短100秒呢?实际上这次我做足了准备,带了3台设备,mavic加3电池,狗5s,松下g85,飞机电池用完了,狗的32G卡录满了(第一次录满,尴尬),相机在胸前,随时拿出来拍摄,狗在头上,按一下就开始拍摄。素材量非常大。
但是由于线路过于艰苦(我的机头麦克风都被树枝挂走了海绵罩),天气不好(阴天为主,还有很多云雾),地面崎岖(全是又高又松的,一坨一坨的草)。拍出来的大量素材发现都不好用。。。实在太晃了,我的微单的7轴光学防抖叠加电子防抖,面对这种地方也无可奈何,我喜欢运动镜头呀。运动相机更晃,其实头戴不适合superview的。所以最终还是dji的飞行镜头好用哈哈!点赞!
按照我一贯原则:质量大于数量,所以就压缩时间来提高质量啦
说下这次玩mavic还出现了两次险情:
1.遇到了突然掉电,悬崖外严重低电量降落。。50%电量起飞,气温几度,风速不大。想搞个环绕镜头,低空飞到悬崖边,突然电量变成6%,强制降落。。。迅速做出判断后我冲过去,在悬崖边的松树林里手接降落了。。真危险。差点就降落到悬崖下边或者挂到树枝,即便是正确降落,因为树林地面还是高低不齐的草,仍然会完蛋。
2.迎风方向没风景,所以只能冒险向逆风方向飞。遇到了迎风返航速度推杆到底只有4m/s的尴尬处境。当时飞机在一个陡坡上方,而我离飞机之间还隔了一个小土坡,这个时候要是按照常规躲避强风方案下降,一定会触发失控返航,飞机会原地上升,后果估计很严重。所以我只好硬着头皮开,好在风速没有再加大。。这次冒险的飞行让我拍到了视频的第二个镜头。回放的时候简直~WOW
