大疆社区
大疆社区
DJI迷哥
大疆社区
已累计飞行 0 米
22 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
置顶
楼主您好,请问您存放环境怎么样呢?如果遥控无法使用,您可以寄回我们帮您检测一下具体情况,检测之后会联系您说明维修方案,如果您认为有不需要维修的地方,可以和我们沟通选择性维修
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 37283 米
回复 Sky丨Killer :老哥,你第一次遥控器充不进电去修花了多少钱
2020-2-12
大疆社区
已累计飞行 131755 米
请您寄回我们帮您检测一下吧
2017-11-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
我和飞机一起放在箱子里面,家里的客厅!~因为放了很久了,之前也有检查过电量,拿出来的时候,就是按一下遥控器,显示4格,但是因为听说飞机电池要设置2天放电,我就要连接飞机操作,结果就发现遥控器开机后直接低点报警了,然后我就开始充电遥控器,结果一直充不满电。只能充2格电,和飞机连接使用,遥控器的耗电也特别的快。
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 532684 米
我想那哥们的意思是主板是跟电池相连的,没用电池一样在向主板放电。我没有判断你们谁对谁错的意思
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
意思不拆充电功能就会坏? 反而电池不会坏?
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 320822 米
重点是拆了吗?事主好像没拆吧
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
电池打开遥控器是可以很容易拆掉的!
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 320822 米
主板是不是跟电池连接一起的?电池是不是不可拆的?那就很好理解了吧
2017-11-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
带电池的电子产品,长时间不用基本是电池坏了,要么是电池没电了,充电就会好的,但是这电子产品直接主板坏了。自己默默的坏掉了,这不是很奇葩的事情啊!~而且不是全坏,是坏了不能充电的功能上。。。。想想都搞笑。因为其它功能都正常。。。。
2017-11-7
查看更多评论
