因为之前出现了一次拉锯遥控器断开与无人机链接之后始终不能重新链接直到自动降落的问题http://bbs.dji.com/thread-158264-1-1.html,我咨询了DJI客服,得到的答复是让我重新对频,次日打算试一下还会不会再出现无法连接的问题。
11月5日 全程录屏准备再次测试,飞行高度272米 最远4950+米。飞行速度60KM/H左右 顺风 果不其然断开连接后又无法链接,(PS 返航上升途中曾经短时恢复连接,我下拉摇杆试图阻止爬升至返航高度失败 飞行记录也没有记录到。一秒内又断开连接。)多次重启遥控器,直到10分钟后才与无人机恢复链接,此时无人机飞行高度98米 距离返航点1967米,剩余电量17% 下降速度3M/S 飞机在断连后启动智能返航 上升至返航高度430米 风力加大,造成返航速度进一步降低,由于遥控器始终不能控制无人机 导致无人机在高空逆风中消耗太多电量,重启多次遥控器总算取得控制权后 姿态模式满杆返航 且寻找适合的降落位置,最终无人机在距离返航点875米处由于高度过低造成遮挡再次断开连接 后因严重低电量重着陆造成云台Y轴连接件变形 Y轴轴盖磨损 SD卡飞出丢失。(飞机内的内存卡是手机里的 为了测试云台 顺丰打电话后处于时间关系忘记取出)
整个过程差不多就是这样 我在拉锯时已经看到了飞机处于顺风飞行 但不认为那时的风速会造成危险。但是由于遥控器断开且长时间不能重连,导致我不能手动接管无人机 让无人机下降高度以减小风力的影响。最后根据我的计算 若无人机在3500米处恢复链接时 手动操作下降至最低越障高度后 以天气预报地表三级风3.4-5.4米每秒的速度 剩余电量足够安全返航。就算是在智能低电量下降时恢复连接 我也有几率返回返航点。因为严重低电量时我已经回到了距离返航点800+M的位置。而数据分析仅仅归罪与返航涉风导致炸机我深表不服。如果遥控器及时重连,哪怕在3500米重连 仍然炸机的话我自认全责。
飞行录屏视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMzEzNjg3OTg3Mg==.html?x&sharefrom=android
飞行数据连接(仅录制了遥控器重连后的数据):http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0ODE0ODIwNA==.html
损坏情况:返修时仅可见R轴支架变形R轴轴盖磨损 功能一切正常(由于时间关系并未拍照 定损图上可以看出。)
可以看出要求付费更换WIFI板 是不是承认了wifi板故障直接导致了遥控器迟迟不能连接导致我始终不能接管控制炸机呢?另外 R P 轴电机需要更换几个意思呢 大疆优秀的售后早有耳闻 所以本帖早早编辑好了就是没发布 一来防止版主已重复发帖为由合并帖子提高下沉速率 二来对DJI售后还抱有一丝幻想才没有发布。另外 返修前云台等测试均已留视频佐证。
总结:店大欺客
欢迎各位看客拍砖 我相信每个人都有判断是否逆风的能力 和发现逆风后下降高度的常识。另外非常痛心的是智能低电量返航下降过程中就白白浪费了3分钟 多有这三分钟我完全可以将无人机返回返航点了!至于高度完全可以边返航边下降!而且 若不是我多次重启遥控器侥幸重新链接无人机的话(录屏可以听到我重启遥控器的声音)在智能低电量下降时就会下降到正下方的水库里 无人机死无对证 大疆85折购新机!
