令人费解的飞行数据显示
手机看帖 19 1056
2017年9月9日后,苹果2017/9.7平板djigo4飞行数据显示就开始不正常,一直显示地图载入中。发帖问了,客服回答说是正常现象,是入口访问限制问题,过段时间会好,已过了2个月了,仍然是这样:
还有就是飞行界面一直没有正常的地图显示,现场就是无细节的显示地图,不管你是否事先加载过要飞的区域地图还是现场有网络的情况下都是这样,客服回答说在有网络的情况下加载地图是可以正常显示的......
令人奇怪的是我另外一个专配手机云台的360手机上的DJIGO软件却非常正常的显示,每次飞行后同步数据都可正常显示包括航线地图显示都正常,但这个手机里没有安装任何一个地图软件。
我想问的是:这些现象正常吗?按照客服的回答全部做了,还是这样,是否与苹果系统升级有关,因为在升级11之前,该平板数据显示都正常,这些令人费解的飞行数据显示问题,希望能够得到帮助与解决,谢谢!
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-11-15 2#
不懂 没有碰到过这种问题   LZ你可以换个角度想问题   既然你安卓360手机可以正常  证明服务器是木有问题的  你的数据是传输上去了    你可以用排除法  你换个ipad试一哈   看是苹果问题还是你自己的平板问题咯
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-15 3#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Pro2017-11-15 10:43
呵呵,所以令人费解,客服也难回答喔,平板是今年四月新买的........
石榴姐  超级版主 2017-11-15 4#
楼主您好,您可以参考一下2楼用户的方法,用其他Ipad或者iphone登陆您的账号试试。看看是否也会出现这个问题。
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-11-15 5#
飞上蓝天Mavic Pro2017-11-15 11:01
没啥费解不费解的  你自己试一下就知道了   如果其他的pad也这样那你就找大疆反馈嘛    如果其他的ipad没问题    就得你自己找找原因了     因为安卓能同步到 证明你的数据服务器上是有的木有问题
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-15 6#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Pro2017-11-15 11:23
安卓平板上也正常,有机会找个苹果试下或者想办法系统降级试下.
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-11-15 7#
飞上蓝天Mavic Pro2017-11-15 12:58
我觉得按你这么说应该是你平板的问题    是不是买了个假平板      用另外的苹果设备试一哈看看怎么样吧
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-15 8#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Pro2017-11-15 15:58
假的不太可能,升级前都正常显示,11以后就不正常显示了
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-11-16 9#
飞上蓝天Mavic Pro2017-11-15 21:28
拿个其他ios的设备试一下就知道了   别纠结这么多  等你好消息
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-17 10#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Pro2017-11-16 11:23
OK,谢谢!
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-19 11#
石榴姐超级版主2017-11-15 11:21
今天与朋友饭局,借朋友的苹果7手机试了下,结果是啥都没有,啥原因?请指教,谢谢!
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-20 12#
还有招吗?
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-11-20 13#
飞上蓝天Mavic Pro2017-11-19 19:36
[图片]
你登陆后同步没有     确认账号没错
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-20 14#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Pro2017-11-20 12:30
你登陆后同步没有     确认账号没错
呵呵,登陆后就是为了同步,如此低级的问题好像不会存在,账号与SN的唯一性大家应该知道的,另外我问了苹果的客服,假如买到了假平板,那序列号不可能激活,而在9月之前的所有飞行数据也不会是假的,看看这里的客服是如何去请教后台工程师们再回答滴......
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-11-20 15#
飞上蓝天Mavic Pro2017-11-20 13:34
你还跑去问苹果客服   在下服了    哈哈哈  这个又不影响使用没必要这么纠结
石榴姐  超级版主 2017-11-20 16#
您好,用您朋友的移动设备,建议您更换网络后再试试。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-20 17#
超级霹雳无敌小豆芽Mavic Pro2017-11-20 17:41
呵呵,没事,问问也好,增加点常识
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-20 18#
石榴姐超级版主2017-11-20 17:47
实在忒复杂与麻烦,等下次饭局,我开热点/饭店Wi-Fi,非破这个怪题不可,但不明白的是,安卓设备怎么没有此问题出现呢?难道大疆把安卓小三位置转正了?t
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-11-20 19#
刚才下载了Djigo,同步后与Djiogo4显示的数据一模一样,还有更离奇的,在Djigo4里观看天空之城视频,蓝牙耳机无法工作,平板只能扬声器发声,其他软件不存在此问题,但在Djigo里观看,蓝牙耳机一切正常,所有这些光怪陆离的问题都等着伟大的大疆工程师们去探索解决…
DJI iOS Team   2017-12-20 20#
感谢您的反馈,疑似由于苹果地图api服务器对gps-城市名获取的接口访问次数过多导致受限。我们后续会优化此问题。
p.s.优化方式主要取决于和地图供应商的合作 ...
已累计飞行148425米
收藏 点赞 评论
