大疆社区
大疆社区
杭半仙儿
大疆社区
已累计飞行 0 米
9 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主,非常抱歉,这里“影像模式”可能给您造成了误解,Mavic Pro的影像模式下延长了飞行器的刹车距离,飞行器缓慢减速直至停止,减少了急停带来的抖动,使得拍摄画面更稳定平滑。
2017-11-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
感谢版主的回答,至于能不能拍照录像,是从下边这个说明里看到,还有spark基友反映过说只能看不能录像我买goggles有什么用, 目前看来都是可以的,只是720p30有点儿模糊,如果能到1080p就好了
2017-11-16
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,Goggles图传格式是根据飞行器决定的,Spark目前图传只有720P30 无法进行切换;另外,Spark是可以通过Goggles进行拍照和录像的哦,请问您是在哪里看到无法进行录制的呢?
2017-11-16
大疆社区
已累计飞行 88643 米
spark是支持720P30的,图传卡顿与飞行器有关,建议更换环境试试。
2017-11-16
大疆社区
已累计飞行 33548 米
goggles画面和飞机图传有关,飞机图传卡,goggles画面肯定卡
2017-11-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
又试了,是锁定在720p30,设置里没有HD这个按钮没法调整了,刚才卡顿是因为飞机的内存卡又问题不能拍照导致的。 还有spark用goggles时完全可以拍照和录像啊,我就有录像和拍照片为证啊,谁说的不能用录制啊?官方数据也不能全信唉... 自己试过才能确定...
2017-11-15
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,请按照以下方式排查: 1、您使用的移动设备是否推荐列表中的兼容设备,是否飞行距离远大于飞行高度; 2、是否佩戴了蓝牙手表等蓝牙设备,可能会对图传有干扰; 3、是否有尝试切换5.8G,5.8G干扰较少,所以飞行距离会更远。
2017-11-15
大疆社区
已累计飞行 74668 米
Spark 不连 Goggles 图传都卡,尤其是这个版本的固件。
2017-11-15
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,楼主SD卡中的原片卡顿吗?建议按照我们说明书操作试试。 spark支持图传格式如下:
2017-11-15
暂无更多评论
