忧郁的灵魂
已累计飞行 0 米
发布于
2015-6-28
浏览
1.9k
相关分类
12 条评论
最新
最早
忧郁的灵魂
13
已累计飞行 0 米
能做的都做了,不得就是不得,我现在地面上正常啊,可是再也不敢飞了
2015-6-30
忧郁的灵魂
12
已累计飞行 0 米
我本人表示,并没有更换USB线,但是,我现在在地上面,图传正常到极点,可是我再也不敢起飞
2015-6-30
夏清
11
已累计飞行 131755 米
楼主您好,请问您的APP显示的是“设备未连接”还是“无图传信号”呢?如显示设备未连接,表示移动设备与遥控器连接异常,建议您尝试更换USB线。
2015-6-29
Kevin Huang
10
已累计飞行 0 米
Android系统,建议起飞前还是重启手机一次,然后开启飞行模式,减少手机CPU运行其他APP和维持手机信号良好的负载,让CPU最大限度专心运行DJI Pilot,减少手机或平板发热降频工作造成卡顿的机会,至于新固件造成飞行器端图传过度发热(个人怀疑),影响传输品质就没办法了...再试试有没好点!
2015-6-28
觅影
9
已累计飞行 0 米
升了1.2.8后,昨傍晚,第一次感觉不对劲(端午节时还在海边飞过1900m),昨天飞了300米高,距离500多米(目测不到飞机),突然图传中断,以前的经验是,调整一下摇控器角度就好了,昨天是怎样调整都不行,后来直接按返航,提示开始返航,但图像变得一卡一卡,:(又过了几秒图传与摇控信号全失,控制器上的返航键也不闪……,心里越来越慌:Q,又过了10秒左右,:Q接收到摇控信号,再次返航,没两秒又中断,心想,完了,飞丢了:dizzy:……时间又过了漫长的十几二十秒……旁观者说,在上面……,飞机已到自己上方,几百米高度,重启手机软件,终于看数据与图像……这个月才入手的P3A,两个电池共飞了16次左右……
2015-6-28
airymok
8
已累计飞行 0 米
看你的截图,App上面连OSD信息都没有,中间栏那里显示的是“设备未连接”?这是遥控器和手机没连接上的现象吧。我以前遇到的时候,都是拔USB线好的。
2015-6-28
忧郁的灵魂
7
已累计飞行 0 米
试过,空中重启APP,拔插USB线,都没有效果,我设置返航高度100米,一直目视回来的方向,当我准备放弃的时候,身后(已经向飞机前去的方向走了十几米)响起了桨叶的声音,别提多激动了
2015-6-28
airymok
6
已累计飞行 0 米
android的App吗?插拔一下USB线应该可以恢复
2015-6-28
victorming.21cn
5
已累计飞行 0 米
算了吧,我的正常账号都已经被一个所谓的管理员在没有任何理由的情况下禁言了,看来它们已经无法解决这个问题了,又不想我们这些人多废话,所以就只能当这几千块掉到水里咯。
2015-6-28
忧郁的灵魂
4
已累计飞行 0 米
这他 ma 的,直接黑屏了,怎 么重启都没有用,以前我都至少飞四五公里的
2015-6-28
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
忧郁的灵魂
最新帖子
精灵3,A版,无图传信号
我为1.2.8固件稍微正一下名,纯放电,飞了3公里还算正常
今天我们这里有“海钓大赛”可是升级了垃圾固件,无奈...
