第一次自驾游,第一次开盘山道,第一次去云南,第一次冒着8000大毛报销的风险,忐忑的购买了大疆的Mavic Pro无人机,当然最后我觉得这是无比正确的一个决定。最开始还在精灵4和御之间纠结了很久,最后还是拜倒在御的逆天便携性上,只需要一个双肩包,就能带齐所有装备,无需专用箱子。
自驾路线是丽江-虎跳峡-香格里拉-泸沽湖-玉龙雪山。这次旅行非常惊艳,云南一省之内,高山、平湖、峡谷、草海各种风景地貌应有尽有,为此次旅行提供了多彩的航拍素材。第一次处女拍,犯了不少教训,当然更多的是收获。不过能在弄丢大量航拍素材,达芬奇调色完全不会,剪辑基本现学的情况下做成这个样子,我已经很欣慰了。废话不说,先上视频,具体的反面教材后面再说。
这里配乐借鉴了另一位飞友Echo Jack的片子配乐,他也是去的云南,曲名是Prologue & Birth,网易云音乐2元就可以下载到无损版。
说起这次犯的错误,其实很多都是很低级的,这里列出来给同样的新手提个醒,各位老司机就别笑话了。
1.Mavic一般是用手机作为监看器,由于手机屏幕很小,环境亮度高,摄像头的对焦情况在拍摄时是看不出来的,导致拍出来的素材直到导入电脑后才发现没有对焦好,是模糊的,很多非常好的片段都只能弃之不用。
2.调色的问题,看过很多网上的大神作品,花红草绿十分惊艳,后来才知道都是经过后期调色的。但我直到后期剪辑时才发现为了后期调色,拍摄时至少要用类似Raw的格式,或者Mavic的D-Log模式才行,这些格式可以充分保存画面的明暗细节,虽然原片不耐看,但能提供充分的调色空间。而机器自带的鲜艳色彩模式显然不够,后期一上调色要不是暗部细节丢失,要不就是亮部惨白一片。所以以后出门尤其是在明暗对比大的场景,只要你确定要做后期,我觉得还是用D-log模式比较好(仅限御)。
3.还是调色的问题,专业的达芬奇调色有些可望而不可及,对于我们这些业余爱好者来说,既没有大量时间去学习调色软件和理论,色彩感也没专业人士那么棒。其实对我这渣水平而言,只是想让视频里的花红、草绿、天蓝而已,二级调色神马的根本不奢望。所以琢磨了一下,Pr自带的效果里就内置了一个简单的调色功能,基本的明暗调整和色轮都有,当然个人推荐下这个自然饱和度功能,轻微的调整就能达到想要的效果,懒人笨办法,效果还凑活,专业人士轻拍。
4.这次在飞的时候在推拉场景过程经常为了调整视角做了不必要的乱晃,还有部分转角视频推杆过快,导致后期时候视频非常不连贯,很影响观感,也作废了很多素材。所以建议大家以后拍的时候一定要有一定的后期感,推拉的时候稳定住,直到后期想要的长度之后再转向,而这个神之稳定手,估计只能靠苦练了,我反正是手抽了。。。后期的感觉就是,如果快速的全景转向画面,即使你放慢播放,画面还是比较晕,也不清晰,但是如果你慢慢的转了一圈,后期觉得慢可以很容易的快放,清晰度反而更高。
5.另外Pr里面自带了一个后期防抖处理插件,对于部分持续抖动的画面和脚架晃动的延时画面有很好的效果,这个效果叫做“变形稳定器”,有兴趣的可以试试。唯一的缺点就是防抖处理过的视频如果有变动,需要重新分析所有帧,不过比起专门装一个防抖软件,已经很方便了。
6.最后要感慨一下大疆的摄像头确实太牛,在后期时才发现,无人机、手机(荣耀V9)、运动相机
都用完全相同的1080P,30fps格式拍摄,但是成片效果大疆处于秒杀状态,另外两个设备的画面涂抹现象很严重,必须提高到2160P,然后经过降分辨率采样压缩后才能和大疆的拍摄效果相当,并混剪在一起,否则就会产生一种片子清晰度突然下降的感觉。所以必须给大疆这个头点个赞。
设备清单:
航拍:大疆Mavic Pro
地面:小蚁4K运动相机
云台:智云Smooth-Q手持云台
