请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
那些说明书里没有的精灵4P冷知识
精华 65
手机看帖 78 8963
我是一个认真使用产品的人,主要是因为穷,想榨取一下每一分钱的价值。用了那么多年佳能单反,买台新机入手还要看两三天说明书。买台JJ也是一样。
        我前面一段时间,在一个本地群里开始分享一些精灵使用的冷知识,很多人觉得太冷了,用不到,也罢,我就没在分享了,但觉得自己总结了半天,还是发在个帖子里比放在群里比较有价值,全当图床文床用了。老玩家大部分都是知道的,写给新手偶尔用到看看吧。
        以下是精灵4P相关的一些冷门知识。这些部分,都是说明书里没有提及的。
1、如何更快的远程下载图片
        在野外想挑两张照片用来马上分享,点击了浏览键感觉加载好慢,点击下载图片也好慢,速度只有200K+每秒,一般来说,就是你的图传码流设置太低了。
        从机身上远程下载图片的速度和你选择的图传码流有关,点APP右上三点进主菜单,选择HD图传设置,然后选择自定义,把码流设置为10M,这样下载速度就会有1500K每秒了,浏览加载速度也就上来了。
        然后这项知识会引申出第二项
2、码流的设置选择
        10M码流看到和图传要好很多,画面好很多,为什么不手动选择10M而让机器自己选择呢?因为大码流设置遇干扰的时候,更容易卡顿,断图传,黑屏。小码流更流畅。
        所以,如果你在有自信没什么干扰的地方,可以选择大码流;如果你有APP的缓存制作视频的习惯需要画质更好的时候,选择大码流;你要飞远飞高,飞行环境比较差的时候,选择小码流。
3、全屏模式
        在拍视频的时候,不光要手稳,还要屏息凝神,这时候,APP中过多的信息就是多余的,单指在屏中间上划,就进入了全屏模式,方便你更专心的推视频。单指下划可以恢复原画面。在APP设置里,可以把单指变成双指来防误操作。
4、右拔轮操作
        同样是为了防止误操作,以前用来调整曝光参数的右拔轮,被默认锁定了。需要操作的时候,可以先“按”一下右拔轮,就解除锁定了,就可以拔动调整拍摄参数了。不同的拍摄模式下可调参数内容不同,要去慢慢试一下。
        同样,当你有三秒没有操作的时候,默认又锁上了……
5、无APP对频
        当你没有APP设备的时候(比方说用眼镜之类的情况),又碰上了要给控和机器对频,要用以下办法。开控开机,先同时“按”下C1+C2+左拔轮,等控的灯频闪之后,“按”下右拔轮,看到蓝灯频闪之后,用东西捅飞行器TF卡旁边的灯,就可以完成对频了。
6、机械快门
        机械快门要解决的问题,是目标是运动或是高速运动的物体,对于拍风景等静物,完全没有用,或是说完全没有效果提升;而拍夜景的时候,由于机身镜头都比较小,机械快门还会造成相机抖动。所以建议在以上两种情况手动关闭机械快门,相当于单反拍夜景的时候设置“反光板预升”。至于视频,更不用说了,根本用不到。
        简单点来说,建议你日常把机械快门功能关闭,只有在拍高速运动物体的时候才打开。
7、“拍照的时候锁定云台”
        这又是相机里很奇葩的功能,就是让你拍照的时候,云台相对于机器锁定,这项功能要不然是大疆希望我把机器放在地上或是桌子上拍摄,要不然就是对自己机器的稳定性有很高的信心。
        如果你是在有风天,或是快门速度低于1/200秒,同样建议你还是日常关闭这个功能,特别是拍夜景的时候。
8、照片如何纪录更多信息
        精灵4P默认照片是16:9的,其实对于传感器来说,被切割了很多画面出去了,如果你是想保留更多的信息,那么把照片手动选择为3:2,是最大面积纪录信息的,因为这个是感光原件的比例。你会发现照片上下部分多了很多面积出来。就算用不到,也可以后期的时候再剪。
9、如果高效返航
        高效的返航是提升滞空时间、提升电池利用率、多出活的重要办法。先来看大疆对精灵4P说明书没有提及的各种情况下的速度。
飞行器下降的最大速度如下,
        自动返航,3M/S;P档手动返航垂直下降4M/S,斜降(就是一边水平往回拉一边降高度)5M/S;运动模式垂直下降5M/S,斜降6M/S。
水平无风最大速度如下:
        自动返航10M/S(有四五级逆风也是这速度,顺风还是……),P档手动是15M/S(受风速风向影响),运动模式20M/S(受风速风向影响)。
        所以从很远地方返航,想快的话,就不能用自动返航,也不能飞到头顶再下降。
        从远处开运动模式边返航边下降,是最高效的返航办法。边回飞边降到一个安全高度,再纯回飞,到目视再降高度。(野外没山我是先降到60米,市区是先降到120)。
        无风的情况下,2.5公里500米高,25%向回拉都是相当安全的。(免责声明,请新手、路痴方位痴、近距离有障碍目视如树林等情况下使用自动返航以保障安全
运动模式飞行的时候会有时会因为倾斜角度过大导致云台过载,也就是说不能保持相机稳定,想在反航过程中拍视频的请不要使用这个功能。
10、4P+的控下方的卡槽功能
        这个不是用来刷固件的,不是用来存视频照片缓存的,平时没有任何必要放张卡在上面的,这个卡槽功能是用来读卡用的,就是用来看从飞机止拆下来的卡里的照片视频的。
11、二货华为
        很多用华为手机做屏幕的会有很多连接上的问题,其实是它的系统二,当连接华为系统时,它会跳出来一个窗口问题你,是“仅充电”还是“允许读取数据”,一般人选择允许读取数据,那就会断开连接,你选择“仅充电”就没事了……就一切正常了。
12、视觉校准
        当你飞行到一定次数,飞行器会推荐你校准视觉定位系统,再飞一定次数,会强制要求。这个不能在APP上操作,要在电脑上下载安装参调软件,连接飞行器后,选择“校准”,就拿飞机对着屏幕校准了,有教程,不麻烦的,但是一定要在电脑前才能完成。.
13、限飞
        你在一个没有禁飞限飞的地方,也没有自己限高,也关了新手模式,发现只能飞30米高,一般是有这几个可能,你没有实名认证、你的APP没有登陆账号、你的固件没有升级最新、你起飞的时候GPS星不够
14、智能飞行的限制
        很多智能飞行模式下都会有很多限制,比方说在兴趣点环绕等模式下,飞行器高度是不能低于10米的,低了是不能启用这些功能的,这是大疆比较想得比较周到的地方,比较安全。由于这个高度是和起飞点之间的相对高度,所以如果你想绕山而起拍个兴趣点环绕视频,就不能从山顶起飞。但是开启智能飞行之后,却是可以下降到-5米的,所以功能开启后再往下飞是可以的。(顺便建议一下大疆对老飞行员提供个关闭这个限制的选项)。
        另外就是半径过小不行。
        想用好智能飞行就要提前试,不要觉得自己用得到了就打开试用功能,一般会比较惨,就算不炸机,也会耽误拍摄时机。
开封花匠  Phantom 4 Pro认证用户 2017-11-28 2#
11条一个,开启了新手模式
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-11-28 3#
开封花匠精灵4 Pro2017-11-28 12:44
11条一个,开启了新手模式
新手模式是120米吧,相当于自己限高了……
北京智影会   2017-11-28 4#
实用贴
一人心中  Phantom 3 SE认证用户 2017-12-1 5#
其它不知道,大疆精灵3se新手模式是限高30米远30米
崇南  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-1 6#
确实。相比单反。飞机的说明书太薄了。就那么一点点。
热那亚船长  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-1 7#
吓得我赶紧关闭机械快门
大学渣  Osmo Mobile认证用户 2017-12-1 8#
图片是在桂林
Daniel W  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-1 9#
比较全面啊。我也get到很多新知识点。
7L8L  Mavic Pro认证用户 2017-12-1 10#
感谢楼主经验分享~~~~
Biyeah  Mavic Air认证用户 2017-12-1 11#
果断收藏弥勒爷的作品!!!
Biyeah  Mavic Air认证用户 2017-12-1 12#
弥勒之前发过的一个梯田
庆贺 JDYHP  Inspire 1 Pro认证用户 2017-12-1 13#
实用帖
飞前做到细心,飞起来就会放心,飞后才能安心!
Z.BOX  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-1 14#
第14条,一般情况下我会选择手动刷锅
古山石  Osmo Mobile 2认证用户 2017-12-1 15#
大赞,感谢分享~~~~~~
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-12-1 16#
Z.BOX精灵4 Pro2017-12-1 17:44
第14条,一般情况下我会选择手动刷锅
抬高+退远+刷锅,操作不来,水平不行
村中民   2017-12-1 17#
新手谢谢楼主!
小萝卜腿儿   2017-12-1 18#
lz辛苦 涨姿势了...
Z.BOX  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-1 19#
大头弥勒精灵4 Pro2017-12-1 18:43
抬高+退远+刷锅,操作不来,水平不行
我还行,刚开始用的无智能飞行的无人机,全靠手动拍各种动作
Daniel W  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-1 20#
弥勒哥,精灵4p是你的第一架无人机吗?我还在用精灵3A 。因为精灵4p太贵了,一直很纠结,狠不下心换机。。。
bd8fm  Phantom 3 Professional认证用户 2017-12-1 21#
楼主辛苦了
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-12-1 22#
Daniel W精灵32017-12-1 21:41
量力而为,但如果你想出点有质量的片子,3A到4P带来的提升还是很大的。
4P是我第五架
非常规著名摄影师  Osmo Mobile 2认证用户 2017-12-1 23#
楼主是个有心人,这上面提到的点里面有些知道有些不知道,不知道的是因为我不是飞P4的,反正学习了。感谢分享!
多多观照  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-12-1 24#
干货
红豆饼  Phantom 4认证用户 2017-12-1 25#
楼主真乃高人
小辣椒在美国  Mavic 2 Pro认证用户 2017-12-1 26#
开启新手模式~~~
zsj6356   2017-12-2 27#
实用。楼主是个有心人,赞一个。
djiuser_7cyX0ro   2017-12-2 28#
飞出去找回飞机
三宝  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-12-2 29#
华为手机的连接,不知耽误了多少人。
南理的小迷弟  Osmo Mobile 2认证用户 2017-12-2 30#
好实用,可惜没有p4
Steven Wei  Inspire 1 RAW认证用户 2017-12-2 31#
说得好说得好
Superpower  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-2 32#
我想送戒指,有啥建议没?
AIXEN  Osmo Mobile认证用户 2017-12-2 33#
麻烦楼主再说一下4P的对焦!
1758286528  Phantom 4 Advanced认证用户 2017-12-2 34#
锁定云台不是这个作用 你在地面上长快门拍照的时候试试动动机身就明白了 其他点个赞
神经病的神  Phantom 4 Pro认证用户 2017-12-2 35#
文字是枯燥的,还是视频来得直接
马到成功   2017-12-2 36#
谢谢分享。
非著名摄影师
航拍爱好者  Osmo Mobile认证用户 2017-12-2 37#
不错好飞行员
航拍爱好者  Osmo Mobile认证用户 2017-12-2 38#
就差一按键全景功能
laomaike   认证飞友 2017-12-2 39#
居然还隐藏了那么多小秘密~
北方大圣  Osmo Mobile 2认证用户 2017-12-3 40#
认真学习了,谢谢
12下一页
已累计飞行3323416米
