大疆社区
大疆社区
贰两黄酒
大疆社区
已累计飞行 5001 米
8 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,烦请您把您反馈的两个问题拍个视频来看看。 1.IOS设备无法下载原片的问题。(包括更换其他的IOS设备) 2.开机无法搜到遥控器WIFI。包括安卓和IOS和设备。 还有您正常连接飞行器后APP关于界面的截图。
2017-12-5
大疆社区
已累计飞行 5001 米
是的,imovie简直神器!可惜模板素材太少了。
2017-12-5
大疆社区
已累计飞行 261891 米
用Wi-Fi下载视频我用ios也是提示失败。可能文件太大了。下载图片什么的还好。用iMovie编辑效果还可以。
2017-12-5
大疆社区
已累计飞行 5001 米
感谢石榴姐的耐心解答。 目前问题3掉帧问题已解决。 换用其他ios设备依然无法下载是这版本软件问题还是我运气太差了? 我就是先用手机连接遥控器成功后才打开飞机…问题是经常会搜索不到遥控器的wifi,今天重启了三四遍遥控器才搜到连接上,太耽误事了。
2017-12-4
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,关于您的问题: 1.下载失败的问题,因为您使用安卓设备是可以正常的,建议您尝试更换其他的IOS设备,看看是否能正常下载排查一下。 2. 您之前是否有用移动设备连接过飞行器呢?您尝试不开飞行器,只开启遥控器后,看看是否能搜索到遥控器WIFI。 3.编辑器问题,您使用的是IOS吗?您试试在相册里面找到保存的视频,点图中的按钮,然后把图2框住的条改成图示的样子,点完成。
2017-12-4
大疆社区
已累计飞行 5001 米
求不沉
2017-12-4
大疆社区
已累计飞行 5001 米
我没有换连接方式…因为嫌对频麻烦。我是ipad连接遥控器连接飞机进行下载的。按您的意思是取消和遥控器的连接,飞机直接连接ipad下载?
2017-12-4
大疆社区
已累计飞行 0 米
1.失败的话,是不是因为之前先用遥控器下载了一部分?下载一部分换连接方式会容易失败,然后单个下载,不要选择多个。建议直接手机直连飞机,下载会快 2.掉帧问题和卡画面问题在DJI GO4存在
2017-12-3
暂无更多评论
